andryus написал :
Есть деревянный, бревенчатый дом "старой" постройки (т.е. ему много лет). Хочется утеплить. Как варианты есть два варианта:
- С внешней стороны обложить утеплителем, затем дом обшить. Чтобы не гнило бревно, с применением изоляционного материала. Но мне кажется такой вариант не лучший, так как бревно "дышать" не будет и загниеет.
- С внутренней стороны. Стены буду с внутренней стороны обшивать гипсокартоном на металлическом каркасе. Как вариант уложить утеплитель между рядам каркаса и затем обшить это гипсократоном. Тут тоже без изоляционного материала не обойтись, но только какой изоляционный материал применять и в каком порядке (гипсокартон-утеплитель-изоляция-стена или гипсокартон-изоляция-утеплитель-стена или гипсокартон-изоляция-утеплитель-изоляция-стена)
Хотелось бы выслушать ваши советы
Доброго дня!
Лучший вариант (с моей т.з.) наружняя теплоизоляция фасада. Вариантов несколько:
- Обрешотка бруском +монтаж минеральной ваты +финишная отделка виниловым сайдингом (вариант эконом)
- Обрешотка бруском +монтаж плит цсп+монтаж минеральной ваты (плотностью 147 кг. на м.куб.) с тонким декоративным штукатурным слоем (вариант более затратный). При этом в доме гораздо теплее и внешне преобразуется словно коттедж.
Если есть возможность выложить фотографии Вашего домика, то было бы не плохо, так можно будет понимать с чем имеем дело.
По поводу предложенных выше двух вариантах, при необходимости, могу выложить фотографии объектов.
