AnnAnn
Минск
08.05.2010 в 13:13:09
Очень нужен (причем определиться нужно очень быстро) электролобзик. Надеюсь на вашу помощь, как на профессионалов. Выбираю сравнивая технические параметры и по отдельным отзывам, т.к. сама с такой техникой не связана. Нужен он для декоративно-прикладных работ (основное) + по дому-даче. Выбор стоит между DWT STS-750VP, Makita 4329, Филент ПМ5-720Э, Skil 4370AA. Ценовой диапазон у них примерно одинаков. В Маките смущает низкая мощность и меньшая глубина пропила по дереву (на практике может понадобиться большая), на более мощную этой марки, к сожалению, финансово не готовы. По Фиоленту и Скилу противоречивые отзывы ("скачут", плохой срез и пр.) Больше склоняюсь к DWT, но один продавец сказал, что это любительская и ее сильно нагружать нельзя (в час не более 10 минут работы) неужели это так. И еще важна возможность подключения пылесоса. Очень надеюсь на вашу помощь. :help
Gold_eggs
Мурманск
08.05.2010 в 13:20:39
AnnAnn написал : DWT STS-750VP
Забудьте, как страшный сон.
AnnAnn написал : Маките смущает низкая мощность и меньшая глубина пропила по дереву (на практике может понадобиться большая)
Может? Или действительно понадобится? Оптимальный вариант.
AnnAnn написал : Филент ПМ5-720Э, Skil 4370AA
Тут разница не велика, Skill. Но если у них патрубок для пылесоса?
AnnAnn
Минск
08.05.2010 в 13:33:16
Gold_eggs написал : Забудьте, как страшный сон.
Вас смущает марка или что-то конкретное?
Ves
Тверь
08.05.2010 в 13:41:41
2AnnAnn А вам дискуссия нужна или что то конкретное? :)
Если рекомендуют забыть , то стоит прислушаться. :)
Feelgood!
AnnAnn
Минск
08.05.2010 в 13:52:59
Слушаюс. Дискуссия не нужна, хотелось бы просто знать причину. На тех сайтах, где ведется обзор инструментов именно эта модель высоко оценена.
Вы тут друг друга понимаете с полуслова, я же весьма далека от техники. Спасибо.
Tipchic
Сургут
08.05.2010 в 14:08:31
Учитывая
AnnAnn написал : Нужен он для декоративно-прикладных работ (основное) + по дому-даче.
и
AnnAnn написал : сама
Я бы рекомендовал макиту. Возможно более мощную модель.
DWT и прочая китаеза это выбор профессионалов. Которые на глаз видят градус отклонения пилки и чувствуют пальцами люфт 0.001мм. (это не стеб)
AnnAnn
Минск
08.05.2010 в 14:23:17
Спасибо всем откликнувшимся! Выбираю для дочери. :)
Gold_eggs
Мурманск
08.05.2010 в 14:24:13
2Tipchic Под градусом ещё не то увидиш. ;) 2AnnAnn Посмотрите лобзики Интерскол.
Gold_eggs
Мурманск
08.05.2010 в 14:25:07
AnnAnn написал : Выбираю для дочери.
Makita, однозначно.
08.05.2010 в 14:35:50
...если это основное(знать бы по-точнее объёмы и хотя бы толщину и сам материал),возможно Вам нужен лёгкий лобзик,возможно даже без маятника,тем паче :
....ну а если,всё же:
AnnAnn написал :
  • по дому-даче.
...может и моща со скоростью понадобятся...Вы б озвучили бы ещё и "край ценника"....:)
AnnAnn
Минск
08.05.2010 в 14:44:54
Да, как я и написала декоративно-прикладное использование - это основное, объемы - не знаю как тут сказать: использоваться будет очень часто, т.к. дочь учится по этой специальности, будут и курсовые-дипломные работы, ну и дальнейшая работа. Что касается дома-дачи, то тут уж совсем не много (муж - не любитель этих дел).
Ну и цена, оптимально, в районе 100 - 120 уе. Вот теперь понимаю, что придется дотянуть до 200 (makita 4350 fct) :eek: :)
08.05.2010 в 15:12:03
AnnAnn написал : Вот теперь понимаю, что придется дотянуть до 200 (makita 4350 fct)
....похоже Вы уже определились...Главное вовремя остановиться...а то "тянуть-дотянуть",ох есть ещё куда....:) ..А если у дочки ЭТО на долго,то пусть посмотрит(просто посмотрит...:) )....[]()...:)
Tipchic
Сургут
08.05.2010 в 18:22:19
... мафелла за 50тыщ. В общем если у вас есть дача, лишним он не будет. (я про макиту) Дорогой инструмент как правило себя окупает бОльшее кол-во раз, чем дешевый.
2helmutivan , летом со своим лозиком потренируюсь. Что то меня эти криволинейные резы не впечатлили. Как и все эти ламмерские демонстрации "прямого реза". Ниразу поверочный угольник не был приложен.
08.05.2010 в 18:46:26
Tipchic написал : летом со своим лозиком потренируюсь. Что то меня эти криволинейные резы не впечатлили.
...на однородном материале(рыхлая дсп),думаю потренировавшись получится не только этим лобзиком..:) ...Ног там девушка "лобзичный" Вуз заканчивает...чё ж мелочиться,потом диссертацию писать...:)
Tipchic
Сургут
08.05.2010 в 18:52:07
helmutivan написал : потом диссертацию писать
По криволинейному лобзикопилению. )
