30.04.2010 в 22:19:06
Может кому интересно Bosch PST 670l в разборе.
Работал не часто, шесть месяцев.
30.04.2010 в 22:25:06
Смазку как автомат на нёс, так она и "болтатлась" без дела.
30.04.2010 в 22:27:46
Gold_eggs написал : Смазку как автомат на нёс, так она и "болтатлась" без дела.
Насколько обильно долна быть нанесена смазка?
30.04.2010 в 22:58:06
Ой что то подозрительная она. Разобрал бы я все да в керосине промыл. И положил туда Литол-24сколько влезет. Лишнее выдавит в пустоты и этой массой защитит редуктор от пыли.
30.04.2010 в 23:17:18
Tipchic написал : Ой что то подозрительная она.
Она гуще литола.
Tipchic написал : И положил туда Литол-24сколько влезет
Добавил литола, но немного на движущиеся части. Если добавить слишком много, не наделаю ли этим вреда? Звук стал получше, потише.
30.04.2010 в 23:46:45
А вот смешивать как раз вредно. Может получится разная лажа.
Да выдавится там лишнее, если что. Не в корпус УШМ же пихаете, это там ей деваться некуда, если ее много. Заполняйте 2/3 всего свободного обьема.
08.05.2010 в 13:13:09
Очень нужен (причем определиться нужно очень быстро) электролобзик. Надеюсь на вашу помощь, как на профессионалов. Выбираю сравнивая технические параметры и по отдельным отзывам, т.к. сама с такой техникой не связана. Нужен он для декоративно-прикладных работ (основное) + по дому-даче. Выбор стоит между DWT STS-750VP, Makita 4329, Филент ПМ5-720Э, Skil 4370AA. Ценовой диапазон у них примерно одинаков. В Маките смущает низкая мощность и меньшая глубина пропила по дереву (на практике может понадобиться большая), на более мощную этой марки, к сожалению, финансово не готовы. По Фиоленту и Скилу противоречивые отзывы ("скачут", плохой срез и пр.) Больше склоняюсь к DWT, но один продавец сказал, что это любительская и ее сильно нагружать нельзя (в час не более 10 минут работы) неужели это так. И еще важна возможность подключения пылесоса. Очень надеюсь на вашу помощь. :help
08.05.2010 в 13:20:39
AnnAnn написал : DWT STS-750VP
Забудьте, как страшный сон.
AnnAnn написал : Маките смущает низкая мощность и меньшая глубина пропила по дереву (на практике может понадобиться большая)
Может? Или действительно понадобится? Оптимальный вариант.
AnnAnn написал : Филент ПМ5-720Э, Skil 4370AA
Тут разница не велика, Skill. Но если у них патрубок для пылесоса?
08.05.2010 в 13:33:16
Gold_eggs написал : Забудьте, как страшный сон.
Вас смущает марка или что-то конкретное?
08.05.2010 в 13:41:41
2AnnAnn А вам дискуссия нужна или что то конкретное? :)
Если рекомендуют забыть , то стоит прислушаться. :)
Feelgood!
08.05.2010 в 13:52:59
Слушаюс.
Дискуссия не нужна, хотелось бы просто знать причину. На тех сайтах, где ведется обзор инструментов именно эта модель высоко оценена.
Вы тут друг друга понимаете с полуслова, я же весьма далека от техники.
Спасибо.
