amigo
amigo
Пермь
21.06.2011 в 00:05:22
_dmitry написал : какая пилка лучше подойдет для распилки металлического листа толщиной 1-1,5 мм?
Извините,моё мнение что такая толщина не для лобзика работа,сколько будет шума и очень много потраченного времени.Такие работы только болгарке по плечу.
Ves
Ves
Тверь
21.06.2011 в 00:10:41
Povetkin написал : а какие вы тогда простите размеры столбов ставите?
Может без столбов обойтись, сразу в бетон . :)
Feelgood!
Povetkin
Povetkin
21.06.2011 в 00:35:45
Ves ойй не...я против бетонного заливания под столбы для забора из профнастила
_dmitry
_dmitry
21.06.2011 в 22:43:24
Povetkin написал : металл пилите на малых оборотах. без подкачки
Спасибо. Есть Т118А (DT2160), попадется куплю и с "F". Есть еще Т118В, но там зуб крупнее.
а не подскажите, где сие есть?
Надо будет померить Штангенци́ркулем, если такая реакция. Оценил размер примерно. Нам ставили рабочие, где они взяли не знаю.
присмотрел очень полезную и универсальную вещь:
Реклама всегда выглядит замечательно. Похоже на ножницы. Хватит ли мощности при резке? Думаю, как только немного затупяться и немного разрядится аккумулятор, то резка не будет такой легкой. Я бы предпочел бы механический инструмент. Однако, если стоит не дорого, то почему бы не попробовать.
_dmitry
_dmitry
21.06.2011 в 22:47:18
amigo написал : Такие работы только болгарке по плечу
Подскажите, что за диск должен быть (как выглядит) для циркулярки?
Посадочное отверстие примерно 20-23 мм (сейчас не могу померить) Болгарки нет, вернее есть COLT CAG 115, но это тоже самое, что нет. Или циркулярка также не подойдет? Просто не хочется сейчас заняться выбором болгарки. Нет времени.
amigo
amigo
Пермь
22.06.2011 в 07:38:56
_dmitry Ох как вы глубоко заблуждаетесь.Дисков на циркулярку предназначенных для резки металла нет,циркулярка предназначена для работ по дереву и анологичных материалов,а болгарка в свою очередь не предназначена для работ по дереву.Есть "умельцы" и даже на этом форуме,которые ставят на болгарку диски от циркулярок и наоборот.Но вы не поддавайтесь на провокации и не слушайте таких людей,это грубейшие нарушения правил эксплуатации. Каждый инструмент предназначен для определённого рода работ,о чём ясно и понятно пишется в паспорте(инструкции) По вашей работе.Профнастил,тем более толстый(бывает оцинковка до 1,2 мм)и если ещё с высокой гофрой,вам лобзиком не раскроить физически.Ну а если гофра не высокая и резать вам один лист(допустим)попробуйте лобзиком если больше нечем,но запасайтесь терпением и пилками.По хорошему же надо болгаркой,для крупной гофры- соответствующий диск.Ну или вариант ножницами по металлу если не много и не толстый металл.
POG65
POG65
Сатка
22.06.2011 в 07:57:21
amigo написал : Дисков на циркулярку предназначенных для резки металла нет,циркулярка предназначена для работ по дереву и анологичных материалов,а болгарка в свою очередь не предназначена для работ по дереву
Золотые слова.
amigo написал : По хорошему же надо болгаркой
Согласен. Есть опыт пилить подобные листы лобзиком.... Одна маета... Повторять не буду.
pincher
pincher
22.06.2011 в 09:08:00
Александр_76 написал : конкретно в эксплуатации чем лучше?
дорогой лобзик будет лучше всем,начиная с реза и заканчивая ресурсом и лобзика и пилки , и даже просто возможностью резать материал. для того что бы понять разницу нужно им работать, вот тогда и выявятся все недостатки. выглядит это так - работаете,берете дорогой лобзик и сделав им нужную операцию откладываете в сторону, 2й вариант -берете недорогой,бросаете работу и начинаете решать проблему с названием " как этим лобзиком сделать вот это" + возможность запороть деталь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.06.2011 в 11:08:14
Есть.
Ves
Ves
Тверь
22.06.2011 в 11:17:05
amigo написал : болгарка в свою очередь не предназначена для работ по дереву.
Ну почему же?С вами многие поспорят.Вот хотя бы.
Feelgood!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.06.2011 в 11:28:29
Ves написал : С вами многие поспорят.Вот хотя бы.
Это для тех, кто будет спорить...А вот это (фото) для особо одаренных...;)
