sneg написал : я про бренд ничего плохого не думаю
И не надо! Всё равно совершенный инструмент не найти.
27.05.2012 в 22:48:15
28.05.2012 в 17:44:34
Котопёс написал : Только если в "затраты" включены не только деньги :)
а вот ещё из тех, что два по 3000 - на 100 мм пропила: ЭЛЕКТРОЛОБЗИК STERN-AUSTRIA PRJS60-1
Электропила лобзиковая IVT JS 750SGP
28.05.2012 в 17:48:40
Лисикян написал : а вот ещё из тех, что два по 3000 - на 100 мм пропила:
Признайтесь, не нужен вам никакой лобзик. Когда нужен - поехал и купил, и нефиг тут титьки мять :)
in my humble opinion
28.05.2012 в 17:54:21
Kvost написал : Когда нужен - поехал и купил, и нефиг тут титьки мять
"Нужен" может быть не стеснено временем, что надо бежать сломя голову :) Тем более у автора постов явно заметен творческий подход :)
28.05.2012 в 18:05:30
Котопёс написал : "Нужен" может быть не стеснено временем, что надо бежать сломя голову
Ну да, как-же. Это означает "не нужен и будет ли нужен - неизвестно". Не хочу повторяться, но вынуждаете: много своим Бошем напилили? :)
Котопёс написал : у автора постов явно заметен творческий подход
Да я вижу. Скучно ему, вот и упражняется (неудачно на мой взгляд) в эпистолярном жанре :)
28.05.2012 в 18:56:04
Kvost написал : много своим Бошем напилили?
2 штуки мебели. И кучку отчекрыжек :) Считаю это немалым.
28.05.2012 в 20:25:52
helmutivan написал : ..по скорости пиления дерева,он конечно уступает всем 700-ваттникам.Маятника нет,ватты не те .Некоторым образом это компенсируется специальной посадкой пилки. Пилка тоже сидит мёртво,зажим тоже не простой:в штоке две карбидные вставки,винт сбоку их тянет сразу обе и плюс сверху этим же барашком "дожимаешь",типа, расклиниваешь..
Вот это надо высечь на скрижалиях и поднять в шапку темы FAQ по инструментам, ведь в большинстве своем лобзики с винтовым или самозажимающимся патроном зажимают пилку прижимая ее к одной стороне штока, соответственно, в зависимости от толщины пилки, возможно ее смещение, не больше 1мм, это не брак, это заложено конструктивом и никуда от этого не дется.
28.05.2012 в 20:41:37
Uncle_James написал : лобзики с винтовым или самозажимающимся патроном зажимают пилку прижимая ее к одной стороне штока
Я ещё один такой знаю - Bosch GST85. Там тоже что-то хитровывернутое на винте.
28.05.2012 в 21:01:10
Kvost, по схеме , без оригинала в руках чего-то воображения не хватат:(.
29.05.2012 в 00:04:33
Котопёс написал : В процессе склейки и доводки. Доделаю, могу фото в личку кинуть, т.к. не люблю на показ выставлять.
Я готов просмотреть опытным взглядом и оценить сложность и точность работ , а так же художественную состовную изделий .
29.05.2012 в 08:33:44
в ходе размышлений, консультаций и более детального изучения вопроса обнаружилось следующее: затвор (металлическая часть) не запирается полностью, то есть неправильно фиксирует пилку, а прижимной пластиной зажимает пилку в неправильном положении. Может быть это не повод менять лобзик. Цанга разбирается? Щечки цанги, те что внутри, должны быть подвижны?
