Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.09.2013 в 08:12:24
  1. Сейчас в районе 2 300 - 2 500 можно взять Makita 4329 - отличный лобзик.
  2. Прежде чем ругать лобзик попробуй сменить пилку, от качества пилки в основном зависит качество и скорость резания. У меня лежит несколько дешевых пилок ими пилю корни в земле и всякую пакость, такая пилка при пилении уводится куда хочет, хотя нормальной(обычно бошевская D144) с маятником без проблем разрежу 4 м доску по линии.
Ves
Ves
Тверь
03.09.2013 в 09:34:56
Homemaster написал : У Sparky старшие лобзики хорошие и очень недорогие на фоне конкурентов - 2 с небольшим за FSPE 80 и 81.
Ага. А кому не правится спарки , может взять вирутекс. И радоваться.Наверное. :)
Feelgood!
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
04.09.2013 в 07:00:29
Anatoly47 написал :
Согласен, вполне себя оправдывает, и не дорого. На даче, дома ремонт, для домашне- дачного использования, лично для меня, оптимальный вариант.
n-p-n
n-p-n
04.09.2013 в 09:55:55
капну дёгтя в бочку DeWALT DW331. Всем нравится мне лобзик, но. Сдув опилок слабоват (как здесь и писали.) Пока дерево сухое — справляется А вот попилил сыроватую доску 50-ку вдоль волокон — кучкой складывает перед собой, реза уже не видно. Приходится задействовать «ветер под носом»...
an.kh.
an.kh.
Харьков
04.09.2013 в 10:44:33
Вомбатыч написал : Опыт эксплуатации Sparky th 60 есть у кого?
У меня такой лобзик. Внутри все сделано прилично и аккуратно. За такую цену очень неплохо, столько же стоят китайские, он их заметно лучше. В самом лобзике не хватает только регулировки оборотов, но у меня есть внешний симисторный регулятор - так что для меня это не проблема. Пилить по направляющей невозможно - от вибрации струбцины раскручиваются. Не так давно купил макиту 4329 - сравнивать смысла нет, цена раза в 3 выше. 4329 гораздо тише, меньше вибрирации и куда проще сделать прямой рез (той же самой пилкой, например t144dp).
В общем, покупать спарки th60 я бы рекомендовал только если денег совсем мало, он лучше китайских. Или для садово-дачных работ: пилить ветки и доски на забор... Хотя в этой ценовой категории есть фиолент, но я с ним дела не имел, и после макиты совсем не хочется.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.09.2013 в 11:35:32
n-p-n написал : капну дёгтя в бочку DeWALT DW331. Всем нравится мне лобзик, но. Сдув опилок слабоват (как здесь и писали.)
Разбирать его не охота как то , а то проблема похоже решается напилингом
POG65
POG65
Сатка
04.09.2013 в 15:52:56
Anatoly47 написал :
+1. Хотя и не имею лобзаря в наличии. Давно определился для себя.
Вомбатыч
Вомбатыч
Иркутск
05.09.2013 в 06:07:10
an.kh. написал : У меня такой лобзик. Внутри все сделано прилично и аккуратно.
Согласен, по качеству сборки вопросов нет.Вопросы по работе лобзика. Такой вопрос – по прямой линии насколько удачно получалось пропилить.Мне не удается, получается только "волна" как аккуратно не пили.И это при том что пилил материал не толще 18 мм.На фото можно увидеть результат.
То есть,как я понимаю t144dp установленной на Sparky th60 удавалось пилить?Интересный момент.Ставил на него bosh t301cd,пилка такая же только зуб чуть меньше,так он такой пилкой вообще толком не пилит.То есть если давить он пилить конечно будет,но усилия придется прилагать явно больше чем требуется.Удалось подобрать пару пилок,которыми он все таки пилит и не надо при этом прилагать дополнительное усилие,чтобы продвинуть его вперед.Но при этом пилит он только "волной".Пробовал пилить не по линии,а просто "на глаз",пилит без волны,но его уводит в сторону,при пропиле примерно 20 см получается отклонение 2-3мм,дальше больше.Возникает вопрос,а для чего нужна данная модель,если им даже 10мм фанеру толком не раскроишь.
Ветки пожалуй да.Пилить не пробовал,но думаю для такой работы пойдет.Насчет досок на забор,так скорость пиления долгая получается.Какой-нибудь Калибр с маятниковым механизмом справится быстрее в несколько раз.
Вомбатыч
Вомбатыч
Иркутск
05.09.2013 в 06:34:34
Homemaster написал : У Sparky старшие лобзики хорошие и очень недорогие на фоне конкурентов - 2 с небольшим за FSPE 80 и 81. Какой смысл брать примитивную модель и потом её ругать? Подобные мыльницы копеечные у всех никакие, в какой цвет ни выкраси)
Так обстоятельства сложились,надо было лобз для работ по фанере,мдф,ламинату.Покупал как дополнительный,поэтому данная модель заинтересовала,было интересно протестировать.Уж пиление ламината казалось бы задача для лобзика простая,а не тут то было.
an.kh.
an.kh.
Харьков
05.09.2013 в 10:43:53
Вомбатыч написал : t144dp установленной на Sparky th60 удавалось пилить?
T144DP - самая толстая пилка, что мне попадалась, она не гнется, т.е. угол будет выдержан, но сколов много. Зато буковый щит только ей и можно пилить. По направляющей - ровно не удавалось - она съезжала от вибрации. Подкладывать резинки и морочиться не имело смысла. Просто по линии результат лучше - уход около 2мм. Макитой 4329 результат в принципе тот же получается, только гораздо проще и легче - не так напрягаешься. У Вас на фото волна очень сильная.
Вомбатыч написал : скорость пиления долгая получается.Какой-нибудь Калибр с маятниковым механизмом справится быстрее в несколько раз
Пользовался еще китайским лобзиком с маятниковым ходом (фирма не важна - только цветами отличаются), чистая скорость - да выше. Но если хочешь отпилить хоть более-менее ровно, то в результате получается чуть ли не медленнее. Дрова на растопку пилить быстро разве что.
Могу сказать, что между китайскими лобзиками и спарки разница примерно такая же, как и между спарки и макитой. Результата можно достичь того же, но с куда меньшими усилиями. А если нужно делать прямые резы, то лучше уж купить дисковую пилу, а не лобзик, в той же ценовой категории (например макита 5604 стоит не намного дороже 4329, китайские пилы аналогично).
an.kh.
an.kh.
Харьков
05.09.2013 в 11:04:38
Вомбатыч написал : Уж пиление ламината казалось бы задача для лобзика простая,а не тут то было.
У меня с тонкой фанерой 8мм проблем не было. Пилил пилкой t101b. Мой спарки th60 производства 2008 г, опорный ролик особого люфта не имеет.
