ВДИ, Так может Вы сбацаете - Вам не в первой, и Фрониусы рядом, может согласятся на сравнительный тест с ИИСТ-140? Было бы здорово
30.03.2012 в 00:07:45
05.04.2012 в 01:45:27
Акция на Фрониус транспокет 1500 продлена до воскресенья (включительно)!!
05.04.2012 в 08:24:21
svarka-feb написал : Акция на Фрониус транспокет 1500 продлена до воскресенья (включительно)!!
Похоже, что так и не удается продать тот сварочный, что тестировали?:)
15.04.2012 в 21:48:52
svarka-feb,
На Вашем сайте, в паспорте на аппарат по ссылке
16.04.2012 в 08:04:48
7351 написал : Еще один пример отношения европейцев к СНГовским "аборигенам"
Если вы правы насчет неточного перевода (я вам верю), то думаю, что это ещё один пример отношения СНГовских торгашей- бизнесменов к своим сородичам:)
25.08.2012 в 23:30:19
У знакомого был такой на работе. Поспрошал у него - сказал так себе аппарат, требователен мол к электродам и хороший качественный шов делать трудновато, особенно на высоком токе. Для дачи сказал колхознику какому-нить сойдёт, а работать им нормально тяжеловато.
25.08.2012 в 23:57:37
foka написал : требователен мол к электродам
У меня любые электроды хавает почему-то :)
foka написал : хороший качественный шов делать трудновато, особенно на высоком токе.
А каким однофазным аппаратом Вашему приятелю легко делать "хороший качественный шов"? А какой ток, в численном выражении, для Вашего приятеля "высокий"?
30.08.2012 в 22:00:47
Хороший аппарат. Феникс 7018 повторно поджигает без проблем, не липнет, дуга стабильная. Приятно работать. LB 52u та же картина.
17.11.2012 в 23:01:03
svarka-feb написал : при 160 Вольт - аппарат хорошо варит тройкой
Сегодня полдня сваривал тройкой АНО-36, 2 кг, и литовскими AV-66
18.11.2012 в 20:18:39
Хороший аппарат и работает отлично. Варит на пониженном напряжении нормально. Варил на 30 метровом удлинителе 2.5 кв.мм. Монолит Базик (УОНИ 13.55) 3.2 мм. в сети 200-194 просадка до 178-173 - нормально варит. Температура воздуха около +5 градусов на основных электродах охлаждение включилось 2 раза секунд по 30. Сварка велась около 2 часов, но с перерывами на подгонку деталей. Почти все что подлежит сварке варю УОНИ и им подобными. Пачка МР-3 ушла к товарищу, Асканьяк 2.5 мм. лежит и думаю будет лежать еще долго.
06.04.2013 в 04:30:16
Видео, про то как морозят Апп - хорошее спору нет, Но ... Почему в Буклете отсутствует строка характеристики про Температурный диапазон? Может также как у Сварога, - от минус 5? Вопрос актуален, ибо Апп планируется для работы в "поле". Может Температурный диапазон косвенно связан с разными классами испытаний? Странно, что Это не оговорено ... у такого Бренда!!!
