Есть китайский шокер, на котором очень быстро сдох аккумулятор. Хотелось бы заменить его, только вот на какой, чтобы ничего не спалить? Сам в этом 0 а разных аккумов туча, так что надеюсь на Ваш совет. Фото шокера:
30.03.2012 в 19:07:02
30.03.2012 в 19:35:42
Antisocium написал : Есть китайский шокер, на котором очень быстро сдох аккумулятор. Хотелось бы заменить его, только вот на какой, чтобы ничего не спалить? Сам в этом 0 а разных аккумов туча, так что надеюсь на Ваш совет. Фото шокера:
там же все ттх на наклейке. помоему проблемы "0" взять с собой акум в магазин и приобрести такой же
30.03.2012 в 19:41:46
Это же комплект обыкновенных пальчиковых аккумуляторов.Под разными названиями их в магазинах полно,как и по одиночке,так и комплектом из трех или шести.
30.03.2012 в 20:03:36
Александр12 написал : Это же комплект обыкновенных пальчиковых аккумуляторов.Под разными названиями их в магазинах полно,
Обычных но не совсем... Формат 2/3ААА сборка из 6 штук...
30.03.2012 в 20:43:44
Такой же аккум. я не встречал, просто интересует вопрос, что если приобрести с более высокими характеристиками?
30.03.2012 в 20:45:55
Alex___dr написал : Обычных но не совсем... Формат 2/3ААА сборка из 6 штук...
Так даже на батарейке простой написанно ААА и на аккумуляторах тоже обозначение,вернее называют не пальчиковые а мизинчиковые, в простонародье.Просто видел такой шокер и его аккумулятор,такой же аккумулятор был на радиоуправляемом авто у сына.Сам потом собрал из аккумуляторов на 1000mAh,работает нормально.
30.03.2012 в 20:48:46
Antisocium написал : Такой же аккум. я не встречал, просто интересует вопрос, что если приобрести с более высокими характеристиками?
Можно приобрести и с более высокими характеристиками,лиш бы потом зарядное нормально его подзаряжало,они у китайцев зачастую хлипкие.
30.03.2012 в 20:55:38
а такие автору не подойдут?
Capacity: 300mAh Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V Discharge: 35C Constant / 70C Burst Weight: 17g (including plug & case) Dimensions: 44 x 12 x 17mm Balance Plug: JST-XH Discharge Plug: JST
Capacity: 350mAh Voltage: 2S / 2 Cell / 7.4v Discharge: 20C Constant Weight: 21g (including balance & discharge plug) Dimensions: 40x20x15mm Balance & Discharge Plug: JST-XH & Mini JST plug
В любом магазине с радиоуправляемыми машинками\самолетами\вертолетами. напряжение 7.4В, есть балансировочный разъем или закажите . выбираете сортировку по двум банкам, то есть 2s и смотрите по желаемой емкости и размерам. я там заказывал не один раз, доставка в среднем две недели. разъемы покупаете там же, цена им чуть ли не 3 рубля за ведро.
если уж делать то делать. я бы на вашем месте привел порнографию внутри шокера в божеский вид - хотя бы сделать пайку аккуратнее и заменить эти жуткие провода, глядишь и акб чуть большей емкостью поместится.
30.03.2012 в 20:56:30
А если купить несколько соединить в параллель, подвязать изолентой, то хватит на целый день ;)
30.03.2012 в 21:16:48
Александр12 написал : Так даже на батарейке простой написанно ААА
Есть формат "ААА" и есть формат "2/3 AAA"...
30.03.2012 в 22:31:53
leonard написал : А если купить несколько соединить в параллель, подвязать изолентой, то хватит на целый день ;)
тогда уж сумку-тележку, маску бэтмэна и айда по переулкам гопников гонять...
