Бело
Бело
31.03.2012 в 21:28:37
refat7 написал : вал отбора мощности крутится!
Коробка на вскрытие, если гарантия кончилась.
refat7
refat7
31.03.2012 в 21:36:27
в том то и дело что на гарантии! везти надо за 100 км. и ждать месяца 2. Думал может что то не серьезное сам сделать смогу! Написал сюда потому что может кто то сталкивался с данной проблемой. Мотоблок почти новый. Прошел обкатку, обработал в общей сложности соток 50. и случилась такая беда
Бело
Бело
31.03.2012 в 21:39:08
Попробуйте при заглушенном покатать,как ведет себя двигатель и ВОМ при разных положениях сцепления
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2012 в 21:57:09
refat7 написал : сцепление как только можно было и затягивали и раслабляли! вал отбора мощности крутится!
Если верить схеме,что здесь показана,ВОМ и будет вращаться,проблема или в приемных (вторичных) валах.Или если есть отключение колес,то там отключены колеса.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2012 в 22:01:41
Бело написал : Попробуйте при заглушенном покатать,как ведет себя двигатель и ВОМ при разных положениях сцепления
Если есть все зацепления,то при включенной скорости (не работает ДВС) сдвинуть с места нельзя.Во всяком случае я свои МТЗ 05, и самодельный не могу сдвинуть с места.Но ВОМ должен хотя бы начинать проворачиваться.Надо знать точную схему,и тогда можно более менее локализовать,где возможно кроется причина.А так это гадание.
refat7
refat7
31.03.2012 в 22:05:47
Pavel003 написал : Если верить схеме,что здесь показана,ВОМ и будет вращаться,проблема или в приемных (вторичных) валах.Или если есть отключение колес,то там отключены колеса.
нет колеса не отключаются отдельно!
Бело
Бело
31.03.2012 в 22:08:39
Pavel003 написал : Если есть все зацепления,то при включенной скорости (не работает ДВС) сдвинуть с места нельзя.
refat7 написал : когда в заглушенном состоянии скорость врубаешь он туго но едет.
Там же не червяк? В гарантийку!
SPASATEL
SPASATEL
31.03.2012 в 22:18:16
Если интересно, посмотрите на китайское видео разборки-сборки , по коробке начинайте смотреть с 17:40 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Y88pL8CKUTs
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2012 в 22:23:32
Бело написал : Там же не червяк? В гарантийку!
На МТЗ тоже не червяк.Дело в том что понижающий редуктор(любой)в обратную сторону вращается с большим трудом,а при большом понижении и просто не провернешь,имеется ввиду человеком,в противном случае мы бы могли удержать МБ руками.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2012 в 22:28:52
refat7 написал : нет колеса не отключаются отдельно!
Тогда только схема.
Згуровчанин
Згуровчанин
Одесса
01.04.2012 в 14:49:35
.вот примерная схема.
