int32
int32
01.04.2012 в 02:00:08
Уже наслышан о том, что, если ставить выключатели с подсветкой, то люминисцентная лампа может мигать. У себя аналогичный эффект наблюдал со светодиодными лампами: когда их было менее 6 в светильнике, все светились очень тускло, когда же добавил еще одну, то все погасли, зато одна начала периодически мигать, в общем внештатная работа системы.
Вопрос: для всех ли выключателей с подсветкой это справедливо? Или существуют какие-то особенно хорошие выключатели, которые и светятся, и с светодиодными/люминисцентными лампами работают?
Башмак
Башмак
12.10.2012 в 17:32:36
Не знаю что с торговыми выключателями,но с самодельными вставленными светодиодами люминисцентные лампы работают несколько лет.Да, в темноте еле заметное свечение наблюдается, но никак не влияет на лампы и не мешает в темноте,т.к. свечение можно и не заметить не всмотревшись.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
12.10.2012 в 18:44:16
попробуйте выключатели с заводской светодиодной подсветкой - зачастую с такими клл и лед-лампочки не переключаются в режим стробоскопа ) ну, а пошерстя форум по данной теме, Вы бы могли найти ответ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172708 :yu - шунтирование клл и лед-ламп конденсаторами избавляет от мерцания под потолком
Посититель
Посититель
13.10.2012 в 00:18:09
int32 написал : в общем внештатная работа системы
Кроме того что некоторых это раздражает, это ни какой опасности не представляет.
int32 написал : Вопрос: для всех ли выключателей с подсветкой это справедливо? Или существуют какие-то особенно хорошие выключатели, которые и светятся, и с светодиодными/люминисцентными лампами работают?
У некоторых производителей на выключателях с подсветкой есть отдельная клемма для нейтрального провода подсветки, что в подавляющем числе случаев исключает моргание.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
leo62
leo62
Мурманск
02.04.2014 в 07:12:54
Посититель написал : У некоторых производителей на выключателях с подсветкой есть отдельная клемма для нейтрального провода подсветки, что в подавляющем числе случаев исключает моргание.
Замена выключателя не решит проблему ! "Третьего" провода в выключатель не заведено, да и нерационально его туда тянуть ради подсветки.
Вадим-1
Вадим-1
02.04.2014 в 15:48:37
Думаю, что проблема не столько в выключателе, сколько во внешнем электромагнитном поле, которое провода улавливают и чувствительные светодиоды слегка светятся, а если в цепи есть выпрямитель с конденсатором, то периодически вспыхивают. Один выход шунтировать наведенные токи. на форуме это обсуждалось
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2014 в 17:17:49
leo62 написал : "Третьего" провода в выключатель не заведено, да и нерационально его туда тянуть ради подсветки.
"А мужики то не знают!". И тянут к выключателю не только ноль, но даже землю, чтобы все скоммутировать в подрозетнике
Alexiy
Alexiy
03.04.2014 в 09:22:06
третий провод к выключателю всегда рационально тянуть, т.к. это даёт множество дополнительных преимуществ:
  1. возможность установить переключатель и управлять с 2 мест
  2. возможность установить 2-клавишный выключатель и управлять 2 группами лампочек
  3. возможность установить диммер
  4. возможность установить датчик движения
  5. при установке УЗО - возможность отключения линии по утечке при пробое изоляции рабочих проводников
  6. возможность подключить розетку.
  7. возможность сократить номенклатуру закупаемых для монтажа кабелей (2-жильные кабели не используются)
