ChertRUS написал : Добрый день.
Китайцы наступают 2 в одном MMA/MIG redbo intek MIG 205 за 14 000 р. Так ничего но вот какой он в деле может кто покупал ? С уважением Виктор
Приобрёл сварочный аппарат REDBO INTEC MIG-175 в магазине «СИЛОВИК», г.Киров. 2014.10.25 Не указан изготовитель. На упаковке указана сварка проволокой 0,6; 0,8; 1,0мм, а ролик на два диаметра: 0,8 и 1,0мм. Нет комплектовочной ведомости. Инструкция не соответствует аппарату: В инструкции указан аппарат SUPER MIG150, 180 Корпус пластмассовый, имеется металлический. Наплечный ремень, его нет. Кабель питания 3,3 метра, имеется 2 м. Заземляющий кабель уже подключен и горелка подключена, что не соответствует и короток, необходим хотя бы равным длине кабеля горелки. Поставляется со шлангом для газа 4.5 метра, которого нет в наличии. Элементы управления и индикаторы в инструкции не соответствуют действительным на аппарате. Как регулировать и контролировать величину тока в ММА режиме? Если скорость подачи проволока определяет ток сварки, то что определяет напряжение на дуге При зажиме второго электрода сломался держатель? На 2014.12.15 – аппарат в ремонте с 2014.11.11 При сварке порошковой проволокой идут поры и при выходе проволоки из горелки нет стабильности т.е. конец проволоки не приходит в одну точку. Сечение силовых проводов подвергоются сомнениям, проверим токи и т.д. когда отремонтируют держатель электродов. Общий вид не соответствует виду изображений в рекламе. Инструкция составлена не корректно. В гарантийный талоне адрес: г.Москва, ул. Автозаводская, д.23, к.7 На сайте REDBO смотрел каталог выпускаемой продукции – там такого аппарата нет. Аппарат не соответствует документации.
