04.08.2006 в 14:03:07
#181741
Подскажите секрет заточки.А то пробую заточить - все равно плохо сверлит
04.08.2006 в 16:49:33
#181896
Даже и не знаю...
Сверлил кафель перфоратором в режиме сверления на малой скорости. Сверлится на УРА, очень аккуратно. Бур по бетону SDS-plus...
04.08.2006 в 20:17:39
#181995
А я кафель сверлю острозаточенным победитовым сверлом, с помощью безударной (обычной) электродрели. Победит точу сам, на алмазном круге. Победитовое сверло беру диаметром чуть больше, чем диаметр бура, которым буду добуривать до нужной глубины.
07.08.2006 в 11:10:39
#182981
На алмазном круге затачиваем победитовое сверло на острую кромку как обычное сверло по металлу.
07.08.2006 в 11:29:48
#183003
Я сверлил обычным сверлом по металлу на малой скорости. Сложность только в одном - установить центр.
07.08.2006 в 11:42:59
#183019
Юбер написал : Я сверлил обычным сверлом по металлу на малой скорости.
Ими после этого только плитку с сверлить...конусность появляется.В былые времена,во время приступов:что-нить подырявить-посверлить,вторая половина все сверла покоцала из быстрорежущей стали,хотя рядом лежали острозаточенные с твердосплавными наконечниками.
07.08.2006 в 14:49:56
#183169
а я купил сверло по кафелю за 40 рублей и не знаю проблем......
07.08.2006 в 15:23:49
#183198
Дык это самое правильное решение, никто не спорит. Вопрос стоит немного по-другому.
08.08.2006 в 12:07:41
#183777
Я купил уже 3 сверла. Два из которых хорошо сверлили настенную плитку. А потом я начал сверлить напольную... и все .Пара отверстий и сверло тупое. После этого натачивал но даже настенную уже не так хорошо сверлили и только пару отверстий потом опять садится. Щас купил еще одно - только для настенной. Сверлит замечательно.
19.08.2006 в 10:23:25
#191603
Alex21 А дерево такое переточенное с победитовое (или твердосплвное) сверло будет сверлить?
23.08.2006 в 17:58:44
#194669
Pashka
Если нужно просверлить несколько отверстий в кафеле, то можно поступить следующим образом. Берете обычный советский заостренный круглый надфиль, не алмазный, и прижимая кончик к центру будущего отверстия круговыми движениями снимаете небольшой верхний слой глазури в центре. Затем сверлите любым победитовым сверлом, даже тупым, на медленных оборотах, например, шуруповертом. Если, конечно, отверстий много, то нужны другие варианты, но суть одна – надо хотя бы немного пройти сквозь глазурь.
28.11.2006 в 23:25:22
#275272
vprem написал : Берете обычный советский заостренный круглый надфиль, не алмазный, и прижимая кончик к центру будущего отверстия круговыми движениями снимаете небольшой верхний слой глазури в центре
Я пользуюсь обычным черным саморезом в качестве кернера: легкими (!) постукиваниями по шляпке керню отверстие, разбивая глазурь. Один-два удара препендикулярно, потом- наклонно, как бы "скалывая" глазурь от периферии к центру точки сверления.Как образуется воронка диаметром примерно 1мм- можно спокойно сверлить, но БЕЗ УДАРА!
12.12.2006 в 20:36:40
#286586
Сверло АРТУ. Вставляется в шурик. Движениями руки влево-вправо - закернивается. Далее сверлится. 100 дыр = все ОК. Как только напольная плитка - тяжеловато. Дальше стеновая - все опять ОК. Стоимость (д=8, Новосибирск) = 123ру.
15.12.2006 в 05:26:10
#288835
Georgi61 написал : А дерево такое переточенное с победитовое (или твердосплвное) сверло будет сверлить?
Для этого есть специальные "универсальные" свёрла, как раз "под металл" заточенные. Сверлят металл, пластмассу, дерево, ДСП, штукатурку и т.д. Но они безударные, только обычное сверление.
14.02.2007 в 18:13:58
#338506
Напольная плитка сверлиться великолепно после укладки перфоратором с ударом. Сначало буром 6, далее по необходимости.
12.09.2007 в 21:44:28
#503093
Сверлить кафель нужно либо специальным сверлом по кафелю типа "перо" без удара, либо буром хорошего качества как с ударом так и без удара. Лично я предпочитаю с ударом (по уложенному мной кафелю, естественно без пустот) . Перфоратор MAKITA HR-2450, бур BOSH и нежно, с ударом. Отверстий можно сделать немеренно. Практика показывает что бур тупится гараздо быстрее если пользовать его без удара, сгорает нафик.
13.09.2007 в 12:49:20
#503701
А я даже особо не буду рекламировать и уговаривать, просто скажу, что этим сверлом от DeWALT можно сверлить любую плитку, керамогранит, фаянс (сам продырявил старый инитаз) и даже стекло! Диаметры от 5-25мм + система подачи воды в комплекте. Кстати, можно сверлить под углом к плитке и сколов не даёт (если аккуратно конечно работать:) ).
14.09.2007 в 08:46:54
#504395
Кстати, можно ли в плитке вырезать отверстия под выключатели и розетки коронкой с твердосплавными вставками?
14.09.2007 в 22:15:32
#505147
Piranha написал : Диаметры от 5-25мм
Это все в одном комплете,или по отдельности?И какова цена сего чуда?
15.09.2007 в 10:45:17
#505360
AVJ написал : Кстати, можно ли в плитке вырезать отверстия под выключатели и розетки коронкой с твердосплавными вставками?
Если вы про коронку для перфоратора, то нет. Для этих целей есть "балеринки" (сверло по центру и поперечина с одним/двумя твердосплавными резцами), алмазные коронки. Есть еще пилки по кафелю для э/лобзиков, "струна" с алмазным/твердосплавным напылением (вставляется в ножовку по металлу), но это, ИМХО, мазохизм.
12.10.2007 в 01:51:33
#526100
2gelo69
Можно купить каждый диаметр по-отдельности, а можно набор. Цена в розницу от 450 до 1000руб., ресурс пока не смог определить (около 100 отверстий Д=25мм).
2AVJ
Выпускаются коронки с напылением из карбида вольфрама - вот ими и можно плитку сверлить.
29.03.2013 в 09:19:06
#3736458
Можно, с обратной стороны, то есть в неприклеенной. Но получается чудовищно муторно и криво. Такая коронка дает рез в пять или больше мм, который разбивается в сантим запросто. Тонкий центр не держит. Проще просверлить и лобзиком. Стеновая как по маслу. Прямо на плитку наливаете водички и на горизонтальной поверхности пилите.
23.04.2013 в 15:08:23
#3785730
Проффэсор написал : ни каких секретов!
Пан Проффэсор, а что у Вас за обвес на дрели. Ну с подсветкой то ясно, но сбоку что подмигивает - это функционально ?:confused:
23.04.2013 в 15:35:10
#3785774
24.04.2013 в 20:47:20
#3788316
24.04.2013 в 20:49:26
#3788320
Просто подмигивает, без всяких намеков.
