07.04.2012 в 11:02:46
Всем привет!
текущая, думаю, стандартаная ситуация для многих:
Сама батарея устраивает и сильной необходимости менять ее сейчас не вижу.
Кран "лохматых" годов и естественно уже не работает и батарея шпарит на полную. Хочется иметь возможность регулировки.
Вызванный "ЖЭКовский" сантехник, строго сказал, что надо менять батарею и ставить МП. МП доверия не вызывает, хочется сталь и вообще серьезной переделки не хочется :)
Что можно/нужно делать в таком случае? Прочитав кучу тем на форуме почерпнул много информации, но конкретного ответа не нашел :)
итак более конкретные вопросы:
размышления вслух:
если (2), то весь поток можно направить в батарею и она будет "греть" примерно как и сейчас, но для того чтобы поменять в будущем(мало ли что) трехходовой надо опять вызывать сантехника для отключения стояка.
если (3) то не весь поток уйдет в батарею и она наверное(?) будет "греть" чуть меньше, но при этом регулирующий кран будет стоять после шарового и в случае проблем его можно будет "махнуть" не вызывая "сторонних" лиц.
а может объеденить (2) и (3)? или это совсем безумный вариант?
07.04.2012 в 17:25:54
На нормальном трёхходовике разоритесь) Тут класно что сварка не нужна, тобишь нужно: 1) если разрешат кран на байпасе 4 сгона, 4 муфты, 4 контры, 2 тройника редукционных(Х, Х-1, Х),2 крана шк американка или вр-вн, всё размер "Х" , + что нить регулирующее, например вентиль 2 "бочёнка" длинных и кран амереканка Х-1 2) кран не разрешают, заменяем всё на байпасе на цельную трубу Х-1 3) "бюджетный вариант" ставим - снимаем батарею ставим 2 вентиля ( или "шлюза") потом минисгон, из нового только вентили, 2 сгона, лён
08.04.2012 в 00:28:28
Neitrinos написал : На нормальном трёхходовике разоритесь)
а какой в Вашем понимании нормальный? Порекомендуйте плс.
Кран на байпасе не разрешат на 90%, да и сам не очень хочу. БАтарею старую как я понял можно оставить, так?
так что все-таки лучше:
08.04.2012 в 00:43:52
смотрите здесь очень качественые
