Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.04.2012 в 12:23:34
Tesoro написал : Спасибо всем за ответы,вселяется надежда на более простой путь.Может,кто добавит ложку дегтя?:)
Мой совет. Проверенный. Надо было поставить камин на плавающую стяжку. Стяжка,- 5 см ЭППС и сам слой сухой стяжки 5 см. Основание под камин Заранее было сделано мощное (фундамент). Когда делал стяжку, заранее решил как буду ПОТОМ ставить камин. В месте камина сделал решётку с приваренными ветрикальными стержнями из арматуры. ПОстелил ЭППС. Забил стержнями решётку в ЭППС. До основания фундамента. Залил Стяжку. Решётка оказалась ВНУТРИ стяжки и всё это опирается на вертикальные стержни.
Как решить эту проблему у вас?
ВАРИАНТ:
По линии установки пеноблоков насверлить отверстий в стяжке ДО ОСНОВАНИЯ капитального перекрытия. С диаметром, равным диаметру арматуры. (12-16 мм.)нарезать арматуры, забить в отверстия до основания. Как варинат,- приварить тонкий пруток(6-8 мм) арматуры вк выступающим стержням. Залить бетоном основание под блоки. Толщиной около 5-8 см. Положить блоки.
ВАриант 2. Всё то же. Только вместо бетона приварить положить на стержни арматуры стальную полосу.
ПсЫ. У меня камин стоит. Не шелохнётся. А ведь тяжёлый!
Кстати,- решение универсальное. Использовал его также при изготовлении отмостки вокруг дома. ЭППС. Забил стержни. Положил, связал с кладочной сеткой. Залил бетон. Положил плитку.
prestol
prestol
09.04.2012 в 12:40:03
C2h5-OH написал : что мешает прорезать стяжку под перегородку?
угу, вот так (под газобетонные блоки):
кстати, еще по теме... пробовал очень АККУРАТНО снимать стяжку перфоратором в районе предполагаемых труб отопления (PEX). при всей аккуратности и ответственности, не попасть в трубу при этом невозможно. :( перфоратор - слишком грубый инструмент, пляшет в бетонной канаве, соскальзывает куда не надо, а сама труба уложена зигзагами (в целях компенсации температурных расширений), и где она в нескольких сантиметрах дальше - не угадаешь.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
09.04.2012 в 13:36:12
Предлагаю перфоратором с использованием коронки для розеток сделать до основания отверстия под предполагаемыми перегородками, потом перед установкой стен заполнять их бетоном. Это вместо того, чтобы стяжку резать или просто долбить: меньше пыли при том что инструмент пролетарский.
Saverb5
Saverb5
09.04.2012 в 23:16:32
Mazaika, спасибо,дельно,но сложно.Хотя,по моему,самый непыльный вариант Sasha L, аналогично Еще как вариант взять в аренду тепловизор и посмотреть,где проходит труба,и исходя из этого плана уже пилить стяжку или бурить пол
Труженик
Труженик
10.04.2012 в 00:26:59
отделкин написал : еще забыли написать что они идут 12 метровыми и продают их чаще целиком +доставка это же бред полный
Нет,дорогой. Швеллеры режут на месте,сразу в заданный размер. Правда, оплачивать приходится и обрезки. Но это так на всем платится.
отделкин написал : у нас дома целые и кварталы так делают и ведь это идет по проекту а пришел Труженик и сказал что это фигня надо только монолит отливать и точка
А где то из глины лепят дома, и что теперь? А в Москве, то,что построено было по проекту,как правило,уходит в мусорку ) И делается потом на совесть.
Труженик
Труженик
10.04.2012 в 00:29:52
А вообще я удивлен. Простая тема,обычный рабочий вопрос. И столько мнений ) Разбирайтесь сами,господа, мне гимора и так хватает. В десятки раз сложнее...
Saverb5
Saverb5
10.04.2012 в 22:25:26
Ну да,вопрос для меня больной,потому и мнений столько)))Сколько и людей.Мне гипрок,если в два слоя да с шумкой,в принципе,не претит,но боюсь трубу пробить.Поэтому пока пенобетон-основной кандидат.Если найду незадорого в аренду тепловизор,то или сниму стяжку,или хотя бы пробурюсь до несущей конструкции
Saverb5
Saverb5
15.04.2012 в 13:50:00
В общем,вчера демонтировали все ненужные перегородки в квартире,посмотрел на стяжку сбоку.Толщина,действительно,7-8 см,стяжка плавающая.В одном месте стяжка "приыгает"(т.к. комната образует как бы пятый угол,и вот этот угол прыгает немного,естессно,если по нему попрыгать). Посему назрели вопросы: 1.Что делать с этим прыгающим углом?Как его закрепить или поддержать?Т.к. поверхность будет ламинат в итоге,то нужно будет все выравнивать под 0.Радует,что перепадов между стяжками разных комнат вообще нет.Только на стыках снять алмазной чашкой кое-где придется небольшие наросты. 2.Между стяжками,понятное дело,остались канавки от перегородок.Демпефера вытащил,все пропылесососил и прогрунтовал 3 раза.Что делать дальше?Связывать две стяжки напрямую без демпфера?Или с ним?Само связующее звено изолировать от пола или заливать жестко?
Saverb5
Saverb5
16.04.2012 в 21:54:30
Посоветуйте,пожалуйста
Saverb5
Saverb5
18.04.2012 в 12:57:23
Мнений больше не будет?
TARLEV
TARLEV
18.04.2012 в 16:55:06
Tesoro написал : Мнений больше не будет?
Нафига вам чьи то мнения если делаете все равно по своему?
