Gepard
Gepard
Электросталь
23.02.2017 в 11:23:38
Radio, тоже верно. Но судя по опыту Kulibin96, даже с таким вариантом могут быть сложности с обычной ПК-шкой. С другой стороны, встречал отзывы, что и просто ПК-шкой народ жал таки моножилу (и вроде даже раньше это было официально разрешено). Но общий вывод обычно един: усиленными версиями жать легче и удобнее.
Radio
Radio
23.02.2017 в 12:04:36
Gepard написал: Но общий вывод обычно един: усиленными версиями жать легче и удобнее
Именно так, но в то же время есть большой смысл приобрести неусиленную версию для разовой работы (1 объект, тильки для сэбэ), т.к. жать можно с ничуть не меньшим успехом, а цена ниже раза в два. Когда не собираешься делать жамканье гильз занятием всей жизни - очень неплохой вариант.
SB3
SB3
Магадан
23.02.2017 в 14:18:48
Radio написал:
Gepard написал: Здесь на 3:46 пробуют моножилу обжать обычной ПК-шкой.
Только у них моножила - это реальная такая ОДНА жила в гильзу. А обычные на этом форуме 6-7 тонких моножилок в 16-ю гильзу - это уже аналог многопроволочной жилы. :)
Radio, это аналог какой многопроволочной жилы?) Есть конкретный пример с указанием класс гибкости?)
Radio
Radio
24.02.2017 в 12:14:47
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
26.02.2017 в 20:58:16
Radio написал:
Kulibin96 написал: опресовать ими некоторые разновидности гильз на 10 нереально- клещи переклинивает, сжать их дальше не позволяют даже огромные усилия
Какие разновидности и сколько жил обжималось?
Radio, 4 шт 2,5 в гильзе на 10. Кабель был не заниженный по сечению , модель гильз неизвестна, покупал поштучно.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
bnmuyt
bnmuyt
26.02.2017 в 21:43:16
dokar написал: bnmuyt, Не понял, вы настаиваете на наличии ограничиьт ельной втулки у Книпекса ?
Gepard написал: Так и не заметил ) Несколько раз пересматривал.
Только сейчас вспомнил про тему. Еще раз посмотрел фото и наконец дошло, о чем речь. Конечно, никакой ограничительной втулки у Книпекса нет. Прошу прощения.
хунта
хунта
Ижевск
14.03.2017 в 15:35:27
Народ кто имеет WS-05? Есть мыслишка прикупить. Но вот не понятно как там функция пробника организованна. На батарейках он или просто неонка?
dokar
dokar
20.03.2017 в 14:37:44
хунта написал: Народ кто имеет WS-05? Есть мыслишка прикупить. Но вот не понятно как там функция пробника организованна. На батарейках он или просто неонка?
хунта, Неонка с резистором.
хунта
хунта
Ижевск
20.03.2017 в 14:45:34
Понял спасибо. Значит в тему будет.
Gepard
Gepard
Электросталь
27.03.2017 в 09:31:32
Автоматический стриппер WS-11... как оказалось, не может разделать ПВС 3x1.5 (по толщине не пролезает), а также не может адекватно снимать изоляцию с кабеля КГ - резина слишком тянучая :)
Также нужно быть внимательным при разделке кабеля типа ВВГ-Пнг... место разделки нужно распрямить хорошенько, иначе могут быть казусы ) Но если распрямить - снимает отлично! Единственное, пока не научился стягивать стриппером же внешнюю изоляцию. Да и руками не всегда получается, приходится в несколько заходов длинный участок зачищать.
По обжимке - обжимал НШВИ вплоть до НШВИ(2) на 10 квадратов. При таком размере сам обжим не очень красивой формы получается. Если НШВИ на 10 квадрат - красивая трапеция, то НШВИ(2) на 10 - странная форма, но в разъём лезет. Как понял, цель обжимки НШВИ - чтобы ничего не выскочило, пока мы не зажмём НШВИ в разъёме модульки. Для этих целей достаточно. Хотя порой казалось, что можно и вовсе не обжимать, т.к. в НШВИ(2) на 10 и так хорошо держатся пара десяток и один на 1,5 квадрата.
Проблема, которую пока не знаю, как решить - это как обрезать НШВИ(2) на пару миллиметров? Использовал кабелерезы MC-02. Трудно было + корёжит форму обжима. Хотя в целом от работы с MC-02 позитивные впечатления.
Понял, что желательно ещё иметь зачищалку для круглых кабелей. Либо научиться орудовать простым туповатым ножом )
dokar
dokar
27.03.2017 в 12:09:21
Gepard, Не слушая ничьих советов. Результаты предсказуемы. Сначала джамшутинг, потом желание переделать все самостоятедьно с бюджетным инструментом , в минимальном количестве. Теперь вот новые задачи возникают. Мне кажется форум бесполезен .... :killyourselfbywall: :confused: Какое-то прям сепуку , тупым ножом
