АИЛ
АИЛ
10.04.2012 в 12:19:25
Сделали вывод, что есть разрыв в проводке что в плите перекрытия. Нельзя ли каким либо способом симитировать включение 5-ти рожковой люстры по группам?
К примеру, второй провод завести на первый через диод, что бы горели все лампочки но вполнакала? Реален ли такой вариает в качестве эксплуатации в жилом помещении ( с точки зрения безопасности, рациональности) Либо возможен другой вариант? Или подобюную идею "похоронить" как несостоятельную?
turbid
turbid
10.04.2012 в 14:25:37
А чего просто диммер не поставить?
АИЛ
АИЛ
10.04.2012 в 15:14:29
А про диммер здесь читал, что горят предохранители, гудят, моргают лампочки и прочие заморочки могут быть в процессе эксплуатации. Решил, что не стоит овчина, выделки.
Alexiy
Alexiy
10.04.2012 в 15:42:03
У вас есть 3 варианта:
  1. восстановить 3-ю жилу. Проблема скорее всего либо в распаечной коробке, либо в том месте, где провод торчит из стены/потолка. Достаточно проверить эти 3 точки и починить. Велика вероятность, что если одна жила отгорела, то и остальные скоро отгорят. С этого надо начинать. Это ваша безопасность и первый звонок уже прозвучал.
  2. диммер. Да, с его помощью можно управлять только лампами накаливания, да диммер - сложное дорогое устройство со всеми вытекающими... Но мне нравится, пользуюсь уже давно.
  3. вмонтировать ИК-контроллер в люстру и управлять с любого пульта.
azus6
azus6
Балашиха
10.04.2012 в 21:48:10
Да ладно http://electromaster.ru/modules/myarticles/print.php?storyid=149 http://www.mic-ron.ru/eto-interesno/453-ekonomnaya-lyustra.html уходишь из комнаты-переведи в ждущий режим,спирали останутся на подогреве,лампочки прослужат долго.
Зехер
Зехер
Волжский
10.04.2012 в 21:53:52
Есть и 4 вариант, может просто выключатель сломан?
greg111
greg111
Саратов
10.04.2012 в 23:11:39
есть ещё один вариант- поставить импульсное реле в люстру и управлять двумя группами одной кнопкой http://finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-26-serija-impulsnye-rele-10/-260480240000-260480240000-impulsnoe-rele-ustanovka-1273
АИЛ
АИЛ
11.04.2012 в 07:21:41
Спасибо! А что на счет варианта:
АИЛ написал : К примеру, второй провод завести на первый через диод, что бы горели все лампочки но вполнакала? Реален ли такой вариает в качестве эксплуатации в жилом помещении ( с точки зрения безопасности, рациональности) ?
Реален ли такой вариает в качестве эксплуатации в жилом помещении с точки зрения безопасности Не будет ли греться диод (а какой надо?).
Alexiy
Alexiy
11.04.2012 в 09:07:54
Да, вполне. Только мерцание вас заколебёт - читать будет абсолютно невозможно - мне на нервы действует. Диод надо брать в металлическом корпусе типа http://www.chipdip.ru/product/2dl112-25-12.aspx с рабочим напряжением не ниже 400 В, ток - от 16 А малогабаритныйе диоды перегорают Греться не будет Важно качественно изолировать его от окружающих элементов (например засунуть его в кусочек ПВХ трубки соответствующего диаметра)
greg111
greg111
Саратов
12.04.2012 в 23:34:18
АИЛ написал : Реален ли такой вариает в качестве эксплуатации в жилом помещении с точки зрения безопасности Не будет ли греться диод (а какой надо?)
вообще не вариант. купите или реле импульсное или фигнюшку с пультом...
Serg21220
Serg21220
Волгоград
13.04.2012 в 21:39:16
Вот тоже:
http://asp.nvcomp.ru/?goodid=31&productid=1
