#3029020
Не работает датчик удара (двухуровневый). Светодиоды на датчике не горят. Сигнализация (Bruin 530) срабатывает на открытие дверей и на включение зажигания. К датчику от центрального модуля идут два провода. Красный - +12В, черный - масса, синий - 2 порог и (непомню какой цвет - 1 порог).
Наверное надо начать с проверки подается ли на датчик удара питание +12 В и масса от центрального блока? Если не подается на 12В ни масса, то где в блоке копать? Я слышал, что в некоторых сигналках масса подается на датчик через n-p-n транзистор, работающий в ключевом режиме, который выходит из строя. Это типичная схема для всех блоков?
А если питание и масса на датчик подается, то как мне произвести имитацию работы датчика удара?
Насколько я знаю, датчи удара при срабатывании подает массу на провода 1 и 2 порога (в зависимости от того какой порог сработал).
То есть, если я отсоединю датчик удара и, через минуту после включения сигналки, подам массу поочередно на входы блока "1 и 2 порог", то сигналка должна сработать. Если срабатывет, то это будет значить 100% неисправен датчик удара.
Алгоритм верен?
PVA78, Алглритм правильный.Подключением тестера на красный и черный провода проверяете наличие питания,затем подаете "массу" на сигнальные провода.Только учтите,что некоторые датчики работают "потенциалом" т.е. надо прикоснуться и секунду-другую держать контакт,а другие работают "импульсом"-прикоснулись и тут же убрали "массу".Успехов.
Решил пойти по другому пути.
Разрезал черный провод кабеля, идущего к датчику удара, и подсоединил конец этого провода на массу (под панелью) и сигналка заработала. То есть на датчик удара с блока не поступает масса. Вскрыл корпус и увидел, что масса на датчик удара не подается с ножки 10 транзисторной сборки ULN 2003A. Скачал даташит. 10 ножка это выход с седьмого транзисторного ключа. То есть походу частично накрылась сборка. Буду выпаивать и менять.
гы... а я поехал и купил новый датчик... пойду убьюся головой ап стену...
RHAPSODY написал :
Не спешите!Чтоб вылетело только питание датчика-редчайший случай.В большинстве случаев виноват именно датчик.
ЗЫ PVA78,После замены-то все заработало?
Serdil
Еще не купил сборку. Завтра (вернее уже сегодня) куплю и заменю. Сразу отпишусь о результатах.
Serdil
Купил сборку. Поменял. Все работает. Большое спасибо!
Кстати. Поделитесь опытом кто как крепит блок сигнализации? Моя висела на проводах под бесшумкой.
Саморезами ИМХО не катит, так как при сверлении буде дыра в моторный отсек и возможно попадание воды. Отсюда проблемы. Может на двухсторонний скотч?
PVA78 написал :
именно
RHAPSODY написал :
Сообщение от PVA78
именно
Плюс нейлоновые стяжки.На одном скотче может и отвалиться.И обязательно слабину жгута,а то разьемы глючить начинают.
Serdil
как задействовать нейлоновые стяжки? Что-то не пойму. Стяжку подкладывать под скотч, а потом этой же стяжкой притягивать сигналку?
PVA78 написал :
Скотч используется,чтоб блок не ёрзал по опорной поверхности,а стяжками притягивается к этой поверхности(стяжки не обязательно должны буть перпендикулярно).Блоки достаточно увесисты да и жгут тянет.На одном скотче блок рано или поздно отпадывает.Притянуть можно к жгутам штатной проводки,воздуховодам,штатным крепёжным элементам и т.д.
PVA78 написал :
вполне катит , для особо мнительных можно подложить между металлом и корпусом сигналки резиновые кружочки и закрутить саморезами через них.
PVA78 написал :
А у меня наоборот плюс не подается, подключил к красному проводу из силового разъема модуля сигнализации, и заработало
