mstrct_lab
mstrct_lab
17.04.2012 в 11:27:34
постепенно готовлюсь,
на днях был прогрунтован пол церезит ст17, ушло литров 5, завезена смесь, установлены маяки с шагом примерно 1,5 метра.
Раствор для маяков - смесь ротбанда и плиточного клея юнис плюс.
маяки не доходят до стен примерно полметра, пока не знаю насколько это будет критично. Под маяками "дырки", опять же, не знаю насколько Т43 жидкая, не пришлось бы переделывать.
Возможные щели заделал плиточным клеем, обмазную гидроизоляцию решил не использовать .
В планах прогрунтовать еще раз..
Удивило,
на мешках и документе с сайта разные условия применения (вода, как было отмечено выше, и время использования раствора). Думаю, сколько лить в интервале 6-7 литров на мешок. ПОсмотрю по замесу, но думаю, остановлюсь на 6-6.5, не больше
остаются вопросы
  • через сколько можно доравнивать наливайкой? (позвоню в поддержку)
  • как и когда резать швы (компенсационные, деформационные)
  • сколько мешать за раз, и каков выход 1 мешка 25 кг в литрах (есть 20 литровые ведра, но, кажется в такое ведро не влезет)
как то так.. мысли вслух
п.с. Да, в названии темы ошибка - Т43 д.б. иннолайн :)
mstrct_lab
mstrct_lab
17.04.2012 в 17:59:55
позвонил в техподдержку, были взаимоисключающие ответы про количество воды. С одной стороны, говорят, что могла измениться рецептура, поэтому написанное на мешке - правильное.. С другой стороны были старые мешки (упаковка) в которые сыпали уже смесь с новой рецептурой.. Каков мешок (я должен был описать вид мешка) я, конечно же, не вспомнил..
в целом, определились, что для для смеси выпущенной в марте этого года использовать воду согласно мануалу с сайта.
Забыл спросить, через какое время можно доравнивать наливайкой..
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.04.2012 в 23:18:47
mstrct_lab написал : Буду так сказать, первопроходцем.
Я давно им работаю на толстых слоях - удобно. А для красоты потом тоненько Т-42 пролить.
mstrct_lab
mstrct_lab
18.04.2012 в 09:42:44
Чип и Дейл написал : Я давно им работаю
скажите, насколько она "жидкая", не перетечет под маяками? когда обычно заливали Т42 поверх, сколько сохла стяжка?
и еще :) , прорезали компенсационные швы как рекомендует инструкция?
mstrct_lab
mstrct_lab
20.04.2012 в 10:18:10
стяжка уложена, потрачено на это 9 часов, пачка сигарет, 3 сникерса, 4 литра газировки и две банки пива :)
смесь легкая в работе по сравнению с обычной стяжкой, не прогадал. Тем не менее, первоначальное размешивание перфом не удалось: вначале мешал лопатой, а второе размешивание перфом..
Мешал по одному мешку, два, мне кажется очень тяжело. Все таки, без бетономешалки и прочей механизации (хотя бы помощника :) ) это тяжело.
Маяки уложил поперек комнаты (по короткой стороне), основание грунтовал два раза (ст17), на проходную и "рабочую" часть в процессе работы стелил полиэтиленовую пленку. Пожалел, что маяки у меня было не до стен, а заканчивались в пометре от стены.
Количество мешков почти правильно расчитал, исходя из расхода в 13 кг, осталось всего два лишних мешка
Теперь о неприятном:
  • Воды добавлял по нижней планке: 6 - 6,3 литра (рекомендованные знаяения 6-7). Некоторые мешки (мешка 4 из 40) получались много гуще. Чуть добавлял воды. Может от того, что пересып или недосып в мешки, не знаю. Может какая технология нарушена (размешивание, выдержка и т.д. ?)
  • смесь, после выравнивания по маякам, еще до высыхания, весьма сильно (относительно, конечно) уседает.. Особенно заметно на моем толством слое в 5-6 см.. Там где 3 см такого не даблюдается.. Думаю, усадка примерно до 5 мм..
Теперь прошу (очень прошу) подсказать, не дайте загубить эту работу :)
  1. маяки не буду вытаскивать, ок?
  2. слой стяжки от 3 до 5 см, через какое время можно доравнять наливайкой (форбо 976).
  3. Хочу накрыть пленкой, до наливки на наливайки, ок?
  4. ПрорезАть ли компенсационные (деформационные) швы как того рекомендует производитель? (24 м2 (4*6) , посередине, на 3 метрах, стык плит), как из прорезать (размеры)?
gans gr
gans gr
20.04.2012 в 13:19:18
если есть рекомендации, то в продолжении к стене (вплотную) по маякам разрезал бы. резать не надо насквозь, достаточно до середины. если есть сетка, то ни в коем случае не резать сетку (только до сетки). посмотрю у них на сайте, сколько дают на высыхание, но не думаю, что дольше 7 дней. накрывать не надо ни до наливайки ни после. есть добавки, которые дают работать без дополнительного ухаживания.
mstrct_lab
mstrct_lab
20.04.2012 в 14:20:08
gans gr ок, спасибо,
gans gr написал : в продолжении к стене (вплотную) по маякам разрезал бы
т.е. резать только в продолжении маяков? (до стен маяки не доходят примерно по полметра)
gans gr
gans gr
20.04.2012 в 14:28:04
основит рекомендует на квадраты, но сложно что то говорить, я её (т-43) не тестировал на предмет усадки, если есть, тогда надо резать и поперек. основит говорить о 1мХ1м или 1Х1,5. швы, нужны для того, что бы не было хаотичных трещин, а были строго в заданных местах. перед заливкой эти трещины (швы) потом замазываются или заливается поверх (я бы загрунтовал, приготовил не большое кол-во смеси,пролил по швам и разровнял гладким шпателем, как только немного схватится, залил бы сверху наливайку. некоторые смеси не протекают, некоторые протекают.
mstrct_lab
mstrct_lab
20.04.2012 в 14:38:04
ок, давайте "добьем" вопрос
gans gr написал : основит рекомендует
я вот не понимаю, что рекомендует основит: то ли порезать всю стяжку на квадраты 1м*1м, то ли залитую поверхность на два шва.
Через 24 часа необходимо прорезать деформационные швы (глубина шва не ме- нее 10 мм), располагаемые между собой во взаимно перпендикуляр- ных направлениях и имеющие соотношение сторон от 1:1 до 1:1,5.
Вы считаете, что все таки квадраты со стораними 1 м*1 м ?
gans gr
gans gr
20.04.2012 в 14:40:33
да. но странно, 30 см, это много, и такие толщины при не большой усадке, или наоборот и поэтому так часто швы. правильнее позвонить и спросить про усадку, типа сколько в мм на метр, и тогда будет понятно, надо или нет.
mstrct_lab
mstrct_lab
20.04.2012 в 15:01:39
gans gr написал : да. правильнее позвонить
про усадку не стал спашивать ибо дадут расплывчатый ответ который я не расшифрую :), но позвонил и спросил про швы. Консультант сказал, что главное прорезать шов по стыку плит, и этого будет достаточно. Т.е для моего случая, как он сказал, один (!) шов вдоль стыка плит . Этим я разделю стяжку только на два "квадрата" 3*4
п.с. вспомнил шуточное определение эллипса из разряда "по стене ползет кирпич": "эллипс - это круг вписанный в квадрат два на четыре" :)
