17.04.2012 в 15:42:37
здраствуйте. менял стояки водоснабжения в квартире. у меня плиткав санузлах установена. когда сверлили отверстие в стене под полотенцесушитель то плитка очень некрасиво расстрескалась вокруг отверстия. плитка из стекла черного цвета. из отверстия торчит вот такая муфта: . ребристая часть муфты выходит больше чем наполовину за пределы внутренней части отверстия стены. посоветуйте как можно замаскировать эти места?
17.04.2012 в 16:53:49
Выводы на полотенцесушитель монтируются до плитки. С учетом не ровности стены. Может заставить переделать? За маскируя, получите бельмо на всю жизнь в ванне. Вот выход из короба полотенчика .
17.04.2012 в 17:01:01
плитка уже много лет как установлена. кого напрягать переделывать? мастеров которые несколько лет назад ложили плитку?:)
17.04.2012 в 17:16:23
новые смесители обычно комплектуются "конусами" для маскировки таких соединений. как вариант - поискать что-то похожее из нержавейки либо сделать самому нужного размера. можно поискать/заказать у токаря муфту из нержавейки , которая установится поверхпластикового фитинга. вариантов масса, всё зависит от вашей фантазии, требований к внешнему виду и площади трещин.
17.04.2012 в 17:33:13
Fazan написал : плитка уже много лет как установлена. кого напрягать переделывать? мастеров которые несколько лет назад ложили плитку?
За чем плитку. Выводы на полотенчик. Вы бы фото вставили. Что за отверстие, откуда и где? И как плитка не красиво растрескалась? :) И почему муфта так вылезла?
rust44 написал : как вариант - поискать что-то похожее из нержавейки либо сделать самому нужного размера.
Тоже вариант. Пока не поставили полотенцесушитель, бегите к токарю.;)
17.04.2012 в 17:43:14
Fazan,
Достаточно широко продаются разъемные фланцы для оформления выводов труб и полотенцесушителей. Больше 1" не видел, поэтому себе сделал сам - выточил коронками два кольца из пластика, отполировал, разрезал, потом приклеил к плитке вокруг труб. На белоголубой плитке выглядит нормально.
18.04.2012 в 09:27:36
полотенчик уже установлен.
можете ссылку дать что ыб посмотрет ьчто это за зверь? я вот думаю что какая нить пластиковая (или из другого материала) приблуда охватывающая фитинг спасет ситуацию. подскажите в каких магазах такое смотреть?
18.04.2012 в 09:30:50
Fazan написал : можете ссылку дать что ыб посмотрет ьчто это за зверь?
Ну, не буду я лазить по инету искать. Разъемное широкое никелированное кольцо. В хозмагах в разделе "Сантехника" и на рынках. Можно спросить у продавцов, торгующих этими самыми полотенцесушителями. Не найдете - можете сделать по моему примеру.
18.04.2012 в 10:13:06
Спасибо большое, уважаемые. поезжу по магазинам, поищу отражатель что бы плотно сидел на фитинге. интересно, удастся ли найти такой
18.04.2012 в 10:24:17
может кт ов курсе каков внешний диаметр моей муфты для полудюймовой трубы?
18.04.2012 в 11:20:14
Fazan написал : может кт ов курсе каков внешний диаметр моей муфты
телепатов ищете? :) - они разные +-2-3-5 милиметров легко! - надо мерить -мои 34,5 по пластику
