skorpion- написал : Спецы не разобрались, говорят так и должно быть
и кто ж их спецами назначил:D
23.01.2015 в 15:13:01
23.01.2015 в 16:01:21
skorpion- написал : Субару стреляет в глушитель.
На вскидку - Зажигание слишком раннее или через раз или перелив
23.01.2015 в 19:27:33
skorpion- написал : Ребят киньте ссылки пожалуйста, где можно заказать запчасти на Robin Subaru. Если кто сталкивался с заказом запчастей, заранее спасибо!!!
заказывал фильтр в сборе, заказ пришёл через неделю, правда с предоплатой
25.01.2015 в 18:00:27
И так начал разбиратся со своей стрельбой в глушитель, промыл, продул карб, прокладки новые вырубил, свечу новую да не одну поменял результатов ноль.А не очень давно поменял фильтр воздушный и не выбросил, ставлю его значит снова на двиг и представляеете стрельба пропала. Теперь надо искать либо подсос воздуха где то, я так думаю на этом карбе подача воздуха не регулируется. Хоть сдвиг есть, это я только часик поискал причину, будет время докопаюсь надеюсь до истины. Ещё весь пластмасс надо проверить может там где трещина. На счёт свечи к стати чёрная не рабочая любая после 5-и мин работы. Где качество регулировать на этом карбе х з, если знает кто подскажите, заранее спасибо.
25.01.2015 в 18:03:46
Nord написал : заказывал фильтр в сборе, заказ пришёл через неделю, правда с предоплатой
За ссылочку спасибо большое.
25.01.2015 в 18:06:13
Бело написал : На вскидку - Зажигание слишком раннее или через раз или перелив
Зажигание на этом двигателе не регулируется, про остальные не знаю.
30.01.2015 в 09:32:21
skorpion-, Попробуйте поставить А14В, не факт, но. может помочь.
02.02.2015 в 14:53:02
ivaniych, Спасибо попробую. Смесь бедная не могу разобратся как обогатить.
02.02.2015 в 22:39:07
skorpion-,
skorpion- написал : На счёт свечи к стати чёрная не рабочая любая после 5-и мин работы.
Если чёрная и масляная, то масло в камере-великоват уровень или двигатель наклонён в сторону цилиндра. Если чёрная и бархатная, то это работа на малых оборотах, а при бедной смеси свеча белая. Свеча А14В более горячая и лучше очищается. На счёт стрельбы в глушитель, демонстрировал свой механизм и забыл включить зажигание, после нескольких попыток включил, экскурсия была немного напугана хлопком в глушитель, хлопнули пары в глушителе.
06.02.2015 в 11:27:46
skorpion-, Фильтры есть здесь
