09.02.2015 в 21:23:54
Спасибо за ссылочку, интересно цены действительные.
09.02.2015 в 21:25:21
skorpion-, Позвони днём.
09.02.2015 в 21:26:45
ivaniych написал : skorpion-,
Если чёрная и масляная, то масло в камере-великоват уровень или двигатель наклонён в сторону цилиндра. Если чёрная и бархатная, то это работа на малых оборотах, а при бедной смеси свеча белая. Свеча А14В более горячая и лучше очищается. На счёт стрельбы в глушитель, демонстрировал свой механизм и забыл включить зажигание, после нескольких попыток включил, экскурсия была немного напугана хлопком в глушитель, хлопнули пары в глушителе.
уровень норма, свеча чёрная но не мокрая, думаю воздушный канал забит не регулируется качество топлива.
09.02.2015 в 21:30:29
skorpion-, Постирай и просуши поролон и посмотри бумажный.
28.03.2015 в 15:46:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На мотоблоке стоит Subaru EX 17. При открытой заслонке (рабочее положение) на максимальном газу работа двигателя становиться не стабильна, чёрный выхлоп и иногда огонь. Чтобы нормализовать работу приходиться либо газ сбрасывать либо заслонку карба чуть прикрывать. Воздушный фильтр поставил новый. Я правильно на кольца думаю? Заранее спасибо за ответы.
28.03.2015 в 16:53:39
pelipenko написал : И вообще, неужели декомпресор учавствует во всех тактах
автоматический декомпрессор срабатывает на выхлопной клапан, там штифтик мм на два выступает и в момент сжатия частично сбрасывает давление, приоткрывая клапан......
28.03.2015 в 22:05:51
Shnaider написал : Я правильно на кольца думаю?
Совсем не обязательно. Симптомы износа колец несколько другие. Начните с замены свечи, промойте-продуйте карбюратор, проверьте зазоры клапанов. В помощь:
28.03.2015 в 23:50:22
Свеча новая, карб продул помыл, зазоры клапанов завтра проверю.
29.03.2015 в 00:41:13
Shnaider написал : на максимальном газу работа двигателя становиться не стабильна,
Во всяком случае Вы не указываете ничего что бы указывало на износ ЦПГ. Возможно у Вас маловат зазор на выпускном. В любом случае не стоит раскручивать до макс. оборотов. Работайте на номинальных. Нужно оставить небольшой запас для регулятора, прирост мощности от номин. до макс. невелик, падает величина крут. момента,невелико и увеличение скорости, зато резко возрастает аппетит. :)
