AndreyMax
AndreyMax
06.08.2006 в 21:19:08
Обычно для быта покупал их 125 (ну у меня болгарка такая) пришлось применить 230 мм, на болгарку от друзей Купил два диска один камень, другой сталь
стал крепить диск "камень" - не захотел сесть на шайбу, у него диаметр оказался чуть меньше, стал зажимать обжал наружней, ну блин как ее зовут незнаю, гайкой - покрутил, бьет как смерть, очень сильно. Снял - что я дурак что-ли?
закрутил "сталь" - вроде сел без вые...нов, но в работе (резал три трубы 1,5") опять же очень сильная вибрация - руки онемели на второй трубе
Покупалось в мерлене, прикольно что их там практически и нет, все расхватали Я в общем-то первый раз с 230 работал, так вот скажите - это мне не повезло, или это системное дерьмо? А может это нормально и я привередлив?
Правда и болгарка "шушера нонаме" - но ось то у нее не болтает
Zmei
Zmei
06.08.2006 в 21:24:27
Так мож дело в самой болгарке,вернее в посадочном месте? Я в Леруа брал, и по камню и по металлу, проблем не возникало, дёшево и быстро кончаются.
Alex21
Alex21
07.08.2006 в 09:27:37
***стал крепить диск "камень" - не захотел сесть на шайбу, у него диаметр оказался чуть меньше, стал зажимать обжал наружней, ну блин как ее зовут незнаю, гайкой - покрутил, бьет как смерть, очень сильно. Снял - что я дурак что-ли?***
С тугой посадкой тоже сталкивался - приходилось дырку дополнительно разворачивать, прежде чем ставить.
А вот натягивать на дурака без развертки не стоит - как раз из-за этого и происходит деформация диска.
