Rin@t
Rin@t
Уфа
22.04.2012 в 15:26:09
Здравствуйте! Появилась потребность защитить ротор дрели DW 246 от перегрузки ( от неслабого , а иногда просто варварского использования сгорело 2 ротора). Основные направления решения проблемы вижу следующие:
  • доукомплектовать DW 246 до DW 248 модулем , лежащим на статоре , проводками и лампочкой. Но официальном сайте Dewalt данные позиции обозначены ( как больше не производятся). Хотя запчасти должны производиться даже после выхода из производства изделия,
  • организовать расцепляющую муфту на подобии у перфораторов,
  • применить насадку , срабатывающая наподобии трещетки на шуруповерте ( слышал, но не видел),
  • чудо -насадка, одевается в патрон дрели. Смысл в том,что обычное вращение переводит в ударный режим, тангенциальный удар на подобии гайковерта. Ротор защищен на 100%, потому, что не клинит. Напишите , что вы об этом думаете, как решали эту проблему. Ротор горел при закручивании очень больших саморезов в огромных количествах. Дрель держалась в таком режиме примерно год.
kvost
kvost
22.04.2012 в 15:39:06
Rin@t написал : Ротор горел при закручивании очень больших саморезов в огромных количествах.
Тут два варианта:
  1. Оставить как есть (год на такой работе это и так неплохо)
  2. Купить более подходящую крутилку. (на мой взгляд, ничего круче гидравлического винтовёрта для ваших задач просто нет http://makita-line.ru/akkumulyatornyj_udarnyj_vintovert_MAKITABTS130RFE(maslyano-impul/
Rin@t написал :
Есть такая фиговина на свете. Но для её эффективной работы требуются обороты на шпинделе от 2000 и большие объёмы саморезов превратятся в мучение.
in my humble opinion
Rin@t
Rin@t
Уфа
22.04.2012 в 15:59:44
Оставить все как есть не получится ( заказал 3 ротор), и потому что дрель определенно хороша, да и тех страшных объемов саморезов уже нет. Покупать инструмент тысяч 25 как- то не хочется, хотя винтоверт интересен своими ТТХ. Нужен действенный пример защиты дрели от перегрузки ( которую я ей задаю).
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.04.2012 в 16:27:28
Rin@t написал : ( заказал 3 ротор)
И сколько ротор стоит? Я лучше -бы 248-ю купил...Да,а что за
Rin@t написал : DW 246
Вроде только про 236 знаю.
Oneman
Oneman
Челябинск
22.04.2012 в 16:38:04
Rin@t, попробуйте "задавать" инструменту ту нагрузку, для которой он предназначен, и проблемы отпадут. Для серийного верчения саморезов есть шуруповёрты и другие-вёрты, пример Вам уже привели.
Rin@t
Rin@t
Уфа
22.04.2012 в 17:20:38
DW 236, DW246, DW 248 по внешнему виду близнецы, но у последних двоих момент вращения 57,5Нм в отличие от первой 35 Нм ( в конструктиве имеется еще одна шестеренка, что и делает нужное понижение) . В DW 248 пошли дальше появилась электронная защита от перегрузки ( на статоре лежит модуль что-то типа терморелле и соответственно проводки и лампочка , сигнализирующая о режиме работы дрели). Если бы получилось бы приобрести этот модуль с проводками разговор о задаваемой нагрузке решился сам собой. Вопрос о винтоверте не стоит вообще , инструмент и так некуда девать. Я скорее возьму реверсную отвертку Wera с усилием в 50 Нм, сам то я надеюсь не сгорю.
Oneman
Oneman
Челябинск
22.04.2012 в 17:45:50
Rin@t написал : DW 236, DW246, DW 248 по внешнему виду близнецы, но у последних двоих момент вращения 57,5Нм в отличие от первой 35 Нм ( в конструктиве имеется еще одна шестеренка, что и делает нужное понижение)
У 236-й 900 об\мин, у 346 и 248 - 600. В начале года искал 248, не нашел, взял 246-ю, скоро и 236-х не останется!
Rin@t
Rin@t
Уфа
22.04.2012 в 19:16:07
Если Вы стали облдателем DW 246 очень скоро убедитесь, что мера разрешенной нагрузки у данной дрели размыта ( дури много) . По поводу заворачивания использовал метод 2 см завернул 1 см отвернул. Дрель легче переваривала нагрузку на большом крепеже. Саморез 100 мм залетал одним движением.Насадка для ограничения глубины заворачивания ( бита для гипсокартона) также помогает, но все это полумеры перед защитой от перегрузки
kvost
kvost
22.04.2012 в 19:17:13
Rin@t написал : По поводу заворачивания использовал метод 2 см завернул 1 см отвернул. Дрель легче переваривала нагрузку на большом крепеже.
Предварительно засверливать или хотя бы смазывать крепёж не пробовали?
Rin@t
Rin@t
Уфа
22.04.2012 в 19:53:31
Конечно пробовал, более того постоянно использовал. Крепеж от 150мм без смазки машинным маслом ужасно стонал на всю округу. При больших крепежах , тем более работая на высоте не засверлишься. А вот метод туда-обратно работал, фокус в том,что ротор быстрее выходит на рабочую частоту вращения- вот тут дрель DW 246 неубиваема. Кулер сдувал опилки с каркаса дома.
John
John
23.04.2012 в 14:40:46
Rin@t написал : Конечно пробовал, более того постоянно использовал. Крепеж от 150мм без смазки машинным маслом ужасно стонал на всю округу. При больших крепежах , тем более работая на высоте не засверлишься. А вот метод туда-обратно работал, фокус в том,что ротор быстрее выходит на рабочую частоту вращения- вот тут дрель DW 246 неубиваема. Кулер сдувал опилки с каркаса дома.
Я думаю, что при таких нагрузках и объемах, дрель просто Молодец! И она себя отбила по цене, наверное, уже через пару месяцев.
