Викторыч
Викторыч
Томск
28.11.2005 в 14:17:30
2DMC, Да я то как раз согласен, что ввод сверху, но это не регламентируется нормативно, от того и спорили да ни к чему не пришли, рисунок вообще-то не доказательство, это уже правило выполнения схем - сверху вниз и слева направо. Ноль или нейтраль, действительно, не важно, Легранд в очередной раз в своем каталоге накосячил :(, написано "нейтраль справа", а на фото - СЛЕВА.
DMC
DMC
28.11.2005 в 14:29:59
2Викторыч,
Гмм, вот как раз на счет регламента я и не согласен... Тогда бы каждый лепил приборы как ему удобней, а не все одинаково... Видимо все, что-то заставляет неподвижный контакт делать сверху, к нему же и подключать вход. Даже если нет законодательного регламента по этому поводу, то никуда не денешся от эксплуатационного...
Меня леграндовский каталог бесит уже потому, что я на него в инете зайти не могу по-человечески - криво сайт нарисован. Ну а так как не могу ничего почитать, то и на его продукию внимания не обращаю - все очень просто...
Викторыч
Викторыч
Томск
28.11.2005 в 15:01:35
2DMC, На приборы то нормативы есть, а на подключение - нет :(. Выдержка из каталога АВВ "Для удобства монтажа распределительную шину на автоматические выключатели можно устанавливать как с верхней, так и нижней стороны." Лично видел щитки вертикального монтажа, те автоматы установлены горизонтально. С Леграндовским каталогом мне хуже - у меня печатный ;)
vskr
vskr
28.11.2005 в 17:34:13
Я думаю, господа DMC и Викторыч, Вам обоим может оказаться полезным каталог 2005 года в электронном виде. Скачать можно отсюда: http://pdf.hiland.ru/dir_pdf/catalogue2005rus.pdf Правда, размер чуть более 60 МБ, а в остальном все хорошо. :)
DMC
DMC
28.11.2005 в 18:14:11
2Викторыч,
А разве нормативы подключения не вытекают из нормативов на приборы? А требования(или рекоммендации, как вам будет угодно) ТБ разве кто-то тоже отменял?
Имхо, но приведенная выдержка ничего не говорит о плоскости, только о размещении в верхней или нижней части щитка
В жизни и не такое можно увидеть, но это не значит, что все это правильно, а не реализация больного на голову дизайнера???
2vskr,
Спасибо, не стоит. Мне легран по дизайну не нравится... А другие пусть выбираеют сами:)))
Викторыч
Викторыч
Томск
28.11.2005 в 18:47:09
2DMC, Если нормативы на подключение включены в нормативы на приборы, то конечно, но я ни у одного производителя не встречал однозначных рекомендаций, причем здесь ТБ я не понял. Цитату я приводил как пример организации ввода как сверху , так и снизу, а про плоскость - вертикальная организация щитка и это штатные решения, не мной придуманные, а дури, конечно, хватает :(. 2vskr, У меня есть официальное печатное издание 2005 года и то, что из года в год косяки путешествуют из каталога в каталог не добавляет уверенности, что в электронном их нет, скорее их там больше :(
vskr
vskr
28.11.2005 в 19:04:28
Викторыч написал : У меня есть официальное печатное издание 2005 года и то, что из года в год косяки путешествуют из каталога в каталог не добавляет уверенности, что в электронном их нет, скорее их там больше :(
Почему-то я думаю, что Ваше печатное издание и этот электронный каталог - суть одно и то же. И ошибок там одинаковое количество. :) Если сомневаетесь, можете хотя бы посмотреть на количество страниц в своем экземпляре - в PDF-файле их 612, на обложке написано "Каталог 2005-2006. Комплексные решения для электрических и информационных сетей". А в остальном, конечно, дело вкуса. Лично мне приятнее читать текст на бумаге (глаза меньше устают хотя бы), но вот работать с электронной версией много удобнее (поиск, печать и проч.)
Викторыч
Викторыч
Томск
29.11.2005 в 08:07:26
2vskr, Каталог 2004-2005 года, 527 страниц (до 2006 еще допить надо ;)), пришлют и новый, никуда не денутся. Читаь с экрана терпеть ненавижу, бумага однозначно лучше.
DMC
DMC
29.11.2005 в 11:39:30
2Викторыч,
А ТБ здесь при том, что некоторые их требования основаны на моторике человеческого тела в раличных ситуациях. Например все включается вверх, а выключается вниз, дверь открывается наружу, а не внутрь, етс... По-отдельности все эти "пожелания" от производителя, контроля и от ТБ можно трактовать, понимать и соблюдать на свое усмотрение, но когда все это рассматривается как единое целое, то все становится достаточно очевидно, чтобы, например, автомат не вешать вверх ногами или боком...
