vskr
vskr
25.11.2005 в 19:55:09
Просветите, пожалуйста, по дифференциальным автоматическим выключателям для однофазной сети (полюс + нейтраль). 1) Есть модели типа AC и типа A. Насколько необходимо контролировать в квартире утечку по постоянному току? 2) Какие модели известных производителей имеют флажок-индикатор КЗ-утечка? И в частности, имеют ли такой флажок Legrand DX и Домовой от Schneider Electric?
25.11.2005 в 20:02:32
1) А - это пульсирующий постоянный, а не чисто постоянный... Современная стиральная машина, компьютер (приборы, содержащие в себе выпрямитель) могут быть причиной такой утечки. 2) не помню...
vskr
vskr
25.11.2005 в 20:08:38
BV написал : 1) А - это пульсирующий постоянный, а не чисто постоянный...
В принципе, я это и имел ввиду. :)
vitaly.M
vitaly.M
25.11.2005 в 20:32:59
смотрю каталог Hager. дифавтомат с окошком, индицирующим утечку
25.11.2005 в 22:51:53
На вопрос 2) : (сейчас меня закидают гнилыми помидорами :)) дифавтомат ИЭК имеет пимпочку, которая выскакивает при утечке. При КЗ просто флажок выключателя поворачивается. Т.е. КЗ от утечки отличить можно.
Serhiozavr
Serhiozavr
27.11.2005 в 23:00:50
А можно ли устанавливать автоматы не вертикально а горизонтально? Просто есть необходимость развернуть внутриквартирный щиток на 90 градусов.
Викторыч
Викторыч
Томск
28.11.2005 в 08:42:41
2Serhiozavr, Можно
DMC
DMC
28.11.2005 в 11:51:20
2Serhiozavr,
Но лучше не надо - приборы механические и дополнительный вес контактов положительно сказывается на срабатывании... Вообще же сами правила не допускают переворота приборов - надписи должны быть четкими и легкочитаемыми... А надписи, обычно, делаются как раз в рассчете на правильное расположение приборов. Точно так же как и вход практически у всех автоматов и узо сверху, а выход снизу, фаза с лева, а ноль справа, етс...
Вы щиток другой купите и все будет нормально.
2vskr,
Если легран в духмодульном исполнении, просто я его практически не знаю, то там четко видно от чего произошла сработка. Там рычаг не монлитный, а у каждого свой, независимый в одном направлении - при одной аварии отключается один прибор, а при другой - оба(более точно не помню, но визуально по прибору все ясно).
У домового нет флагов, только у мульти9. Типа А может понадобиться, но уж при очень больших заморочках, обычно АС хватает за глаза.
Serhiozavr
Serhiozavr
28.11.2005 в 13:37:52
Мне нужен щиток на 12 автоматов.
Подошел бы на 2 ряда по 6 автоматов, но я таких не видел.
Викторыч
Викторыч
Томск
28.11.2005 в 13:39:42
DMC написал : 2Serhiozavr,
Про правила поподробнее плз.
А это вообще давний спор который так ничем не кончился, каждый остался при своем мнении, Легранд 089 93 - 089 96 - нейтраль справа :)
DMC
DMC
28.11.2005 в 14:01:41
2Викторыч,
Вам номер документа? Не помню. Что-то связанное с маркировкой и поверкой-проверкой...
Какой спор старый? Нет никакого спора, есть просто отсебятина, типа "а мне так удобней", а спора нет...
Если вы с этим не согласны, то приведите мне рисунок подключения приборов, на которых бы статичный контакт находился снизу, или прибор, на котором взвод был бы вниз, а не вверх, етс... Т.е. все стандартные приборы имеют статичный контакт вверху, при этом если прибор так и расположить, что маркировка будет четко читаема и слева на право.
Ноль или нейтраль, не важно. Я же написал, что она справа...
