Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.04.2012 в 17:17:02
Миха1982 написал : хотя конечно пыльно)))))))
на улице не всё равно?
Миха1982
Миха1982
27.04.2012 в 17:21:10
Mutru4 написал : на улице не всё равно?
если с намордником, то наверно все равно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.04.2012 в 17:22:03
Миха1982 написал : если с намордником, то наверно все равно.
и в очёчках.
Миха1982
Миха1982
27.04.2012 в 17:27:22
Mutru4 написал : и в очёчках.
это само собой, и в перчатках
Serg
Serg
27.04.2012 в 17:51:33
Миха1982 написал : можно тупо перепилить плиту с двух сторон
Можно, если есть чем перевернуть :)
Миха1982
Миха1982
28.04.2012 в 10:16:48
Serg написал : Можно, если есть чем перевернуть :)
должно быть, иначе как их устанавливать на перекрытия))) как в древнем Египте "чудесным образом" не получится)))))
Serg
Serg
28.04.2012 в 11:53:06
Миха1982 написал : как в древнем Египте "чудесным образом" не получится
"Чудесным образом" - это рабский труд :)
Миха1982
Миха1982
28.04.2012 в 12:10:25
Serg написал : "Чудесным образом" - это рабский труд :)
Вот и я об этом, кран должен быть, либо какой то мощный подъемник, правда никогда не видел чтобы плиты подъемником клали)))
alext_
alext_
Абакан
28.04.2012 в 15:36:18
Пустотки переворачивать категорически нельзя, они под своим весом сложаться. Если рассматривать двухсторонний распил, то сдвинуть плиту на 1м, и снизу пилить, но тоже, если отпиливаемый кусок обломится - мало не покажеться. "Пойду" проверенным способом, сверку балгаркой выпиливаю два параллельных паза (10см между пазами), выдалбливаю, затем уже в этой канаве еще углубляюсь балгаркой, насверливаю отверстии, отпиливаю арматуру и вуаля.
Миха1982
Миха1982
28.04.2012 в 15:40:01
alext_ написал : Пустотки переворачивать категорически нельзя, они под своим весом сложаться. Если рассматривать двухсторонний распил, то сдвинуть плиту на 1м, и снизу пилить, но тоже, если отпиливаемый кусок обломится - мало не покажеться. "Пойду" проверенным способом, сверку балгаркой выпиливаю два параллельных паза (10см между пазами), выдалбливаю, затем уже в этой канаве еще углубляюсь балгаркой, насверливаю отверстии, отпиливаю арматуру и вуаля.
Перфоратор то выбрали?
alext_
alext_
Абакан
28.04.2012 в 16:20:38
Миха1982 написал : Перфоратор то выбрали?
Заказ еще не сделал, но учитывая сервисное обслуживание и наличие запчастей на 99% выбор сделан в пользу Макита 4511.
