#3056834
Помогите определиться с выбором перфоратора для личного использования при строительстве частного дома.
Первоначальная цель - укоротить на 50-80 см. 12-14 шт. пустотных плит перекрытия, доставшихся нахаляву. Изначально рассматривал вариант приобретения эл. отбойного молотка, но в итоге склонился к приобретению максовского перфоратора, что бы и потом в хозяйстве пригодился, для штробления, подразетников и т.п. Теперь мучаюсь с выбором модели и количеством джоулей для моих целей. Легкий Интерскол 710Вт в хозяйстве имеется, правда уже трещит при среднем нажатии, но и отслужил верой и правдой более 10 лет.
alext_ написал :
, для начала, а бюджет-то какой?
Mutru4 написал :
а бюджет-то какой?
в 20-ку хотелось бы уложиться
че-то типа этого.бралось за 11тыров,5-й месяц работает каждый день по 2-3 часа непрерывно.болячка-слабые мозги,выскочили через месяц(возможно из-за влаги,ибо подвалы),были выкинуты,дальше трудится без плавн.пуска и регулировки оборотов(жизнь показала что и без этого вполне неплохо).к механизму претензий нет.
руслан1111 написал :
Даже по 2 часа это уже 300. Щётки ходят 100.
alext_ написал :
Болгаркой 230мм алмазным кругом с двух сторон и ломать. Перфа может и интерскола большого хватит, хотя Макита 5201 вдвое мощнее долбит. Наверно на нём и остановитесь.
in my humble opinion
Kvost написал :
Щётки ходят 100.
у этого корейца самоотстрел есть? может в этом "долгоиграемость"?
Mutru4 написал :
Никакой связи. Скорее, наоборот. А есть оно в этом "испанце" или нет - не знаю.
Kvost написал :
Поэтому и в кавычки взял.
Kvost написал :
щетки не смотрел.пока.просто отделывается второй подвал,долбежка строго по времени,с 13 до 16,5 дней в неделю.общее время-5 месяцев.иногда еще по мелочи прихватываем-вечером в новостройках штробу поковырять,проем пробить..помрет-знач помрет,но пока жив.соб-но потому и советую.на производство конечно не вариант,но ТС для дома хватит.
Kvost написал :
тяжеловат для дома то.... и 4001С хватит наверное.
snowdog написал :
Неа, у него всего 6,2 стариков Джоулей набралось по ЕРТА. У моего мелкого бошика 8,5Дж и я бы с ним на такие работы не отважился - слаб-с он для этого. А тут и говорить не о чем. У Макитки 5210 уже 18,9 Дж - им можно поковыряться, почву порыхлить, плиты покроить так сказать. При этом стоит лишь немногим дороже. Разве что тяжеловат слегка
в любом случае,лучше конечно с запасом покупать... что-б потом не жалеть.
alext_ написал :
"Обрубки" планируете использовать в качестве плит перекрытия?
Лучше проект переделать...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
alext_ написал :
Рекомендую П-40/1100ЭВ
Kvost написал :
Кавычки напрасны, это действительно испанец и всегда им был.
Kvost написал :
Пустотные плиты в шутку называются "самонесущими" - там бетон слабенький, несет в основном только свой вес, долбится практически любым перфоратором довольно легко.
Макита 4510 для дома более чем достаточно и легче и мощи для любых домашних работ хватит.
ВТБ! написал :
..Человек же,не спрашивает,можно ли долбить пустотные плиты перфоратором (вопрос для него уже решен)..Он выбирает мощный и солидный перф..не мешайте ему..ПыСы..пока в лидерах Интерскол (кто бы сомневался) и соперников у него мало..
Вообще я сам видел, как эти плиты укорачивали при помощи кувалды и лома. Надо только УШМку какую-нибудь, чтобы арматуру обрезать.
Serg написал :
...А,я видел,как они (плиты) складываются "домиком" от воздействия вибрации...
Serg написал :
Это ж не человек, оттого и кавычки
Serg написал :
То-то я смотрю "легко" потолок в панельках сверлится, да дыры под трубы пробиваются
SergeiSa написал :
Максовый перф домой. Дожили... Новый Бош GBH8-45DV получше Макиты будет. Во всём.
Serg написал :
Я об этом уже написал
sereza написал :
И что? они и новые так же сложатся. Технология такая, фиговая - ну что это за предельная нагрузка 300кг на кв.метр? С ЖБК легко получить сразу плиту с трещиной, не говоря уже про нарушения геометрии...
Kvost написал :
А в чем проблемы-то?
Kvost написал :
Главное, чтобы он не стал арматуру рубить перфоратором, ничего из этого хорошего не выйдет.
Сначала тоже на Макиту 5201 смотрел, но что потом с ней делать? под потолком сильно не удержишь. Я даже не столько долбить собираюсь плиты, сколько засверливать кучу отверстий и немного отдалбливать. Сверху естественно болгаркой с алмазным диском 230. Арматуру акуратно срезать без долбежки.
Что касается проекта, то уже стены стоят из теплой керамики, эти плиты на перекрытие первого этажа и соответственно пол мансардного этажа. За плиты я не переживаю, они еще Гостовские, 800кг/м., толщина 25см., арматура не преднатяжная, т.е. если аккуратно отпилить, никуда не денутся. А вот кувалдой и ломом укорачивать плиты не собираюсь, поэтому и озадачился подбором перфоратора.
Сейчас рассматриваю варианты Макита 4511С или Бош 5-40. Первый вариант прильщает сервисом, второй отзывами, весом, но пугает отсутствием сервиса. Или выбрать Бош 8-45 и не заморачиваться сервисом, не для производства же.
П.С. Что может трещать в перфе Интерскол 710 при небольшом нажатии? мотор крутит, бур на месте, а внутри трещит. Раньше бывало бур заклинит, мотор колом встает и из рук выбивает.
alext_ написал :
тут спроси,может что подскажут...
alext_ написал :
Предохранительная муфта. Обратитесь в авторизованный сервис.
snowdog написал :
Можно еще к гадалке сходить, тоже источник информации
Serg написал :
чем не вариант....
может человеку лень в сервис тащиться... а любопытство разбирает.
Я себе в прошлом году Kress 1100 BMH max брал, стоил он тогда 19 тысяч с копейками, думаю и сейчас не сильно дороже, по ЕРТА у него 7,5 джоулей, а по паспорту 10)))) в понедельник им раздолбил плиту на улице, лопнула по весне, плита монолитная, 10 см толщиной, 1х2,5 метра, на все про все ушло 2 часа, перфоратор слегка нагрелся, думаю и пустотелые плиты для него не проблема.
snowdog написал :
Туда в любом случае тащиться. За деталями.
Миха1982 написал :
пустотелые плиты
Всё зависит от марки. Подравнивал ПП на стыке, установленную с большим креном - за два часа нарубил килограмм 100, не больше. При этом пришлось насверлить буром около сотни отверстий, иначе дело вообще не двигалось с места. А когда:
Миха1982 написал :
, то комментарии излишни. Это труха, а не бетон.
Kvost написал :
потому и сносил ее))) как будет посуше отолью новую, скоро нужно будет блоки возить, там вес поддона около тонны, такая плита явно не выдержала бы.
Пустотелые плиты в квартире сверлил, обычным китайским перфоратором, ломать правда не пробовал, но сверлились вполне нормально.
Миха1982 написал :
Этот же перфоратор можно купить у нас (производитель тот же, что делает для Кресса, еще его же он делает для Флекса)
дешевле, рекомендованная розничная цена 12588 рублей, а можно и более продвинутую модель на 1200 рублей дороже.
Serg написал :
странно, а представитель Кресса утверждал, что перфораторы они делают сами))))) может похож просто?
Миха1982 написал :
У меня информация от производителя - это южнокорейская компания Кейянг - довольно известный OEM производитель.
Обсуждать слова представителя Кресса не хочу, но кто хочет - может взять обе модели и разобрав убедится в полной идентичности - до цвета пластика и шильдика.
