sosedda
sosedda
26.04.2012 в 15:04:38
В наличие шуруповерт Метабо с умершими аккумуляторами.Есть смысл переделать под 220 вольт или поставить новые аккумуляторы? Прошу совета и ,по возможности,дать адрес где можно сделать
Бурлаев
Бурлаев
26.04.2012 в 15:35:40
можно новые банки поставить! но стоит ли того? новые аккумуляторы будут в 2 раза дороже шурика стоить! может лучше новый сразу?
Anat78
Anat78
Серов
26.04.2012 в 19:00:33
можно купить акб от штурма и перепаять банки :)
O_TER
O_TER
26.04.2012 в 19:04:24
Вот сюда постучитесь (http://www.mitino-market.ru/pavilions/0C2.html), пол года назад брал у них акк.банки под замену. Все пока работают. Продавцы могут провести замену банок в Ваших аккумуляторах.
sosedda
sosedda
26.04.2012 в 20:38:15
Большое спасибо за участие
Serdjio
Serdjio
26.04.2012 в 21:15:59
Только брать новый шурик а этот распродать по запчастям.
Reg
Reg
28.04.2012 в 22:32:54
на работе с десяток шуриков. ну дохнут, докупаем новые. и постоянно находится кто-то самый умный, кто пытается восстановить АКБ. некоторые останавливаются, попробовав "обычные" аккумуляторы АА. некоторые чего-то там восстанавливают. уже лет 5 это наблюдаю. лучшие результаты - крутится патрон, даже чего-то закручивает. очень слабо. и очень не надолго. покупка новых АКБ - нецелесообразна. т.к. дешевле купить новый шурик. поэтому, при покупке шурика, например 14В выбирать комплектации с 1,3Ач - просто глупо. т.к. ресурс будет сильно меньше, чем 3,0Ач. сами считайте - например 3,0Ач закрутит ну для ровного числа - 1тыс.шурупов. а 1,3Ач - логично считать 433шт. т.е. если считать что за год будет 50тыс.шт - у 3,0Ач - 50 зарядок. у 1,5Ач - 115 зарядок. НО у более слабых АКБ будет и нагрузка на банку вдвое больше - поэтому ресурс по числу зарядок тоже будет меньше. а работая с тяжелым крепежом - там и вовсе может наступить быстрая смерть. в результате, экономия в 40% при покупке "Bosch GSR 14,4-2-LI " 1,3Ач - 7800рэ 3,0Ач - 11200рэ но ресурса будет минимум в 2,3 раза меньше. а если считать эффект от перегрузки банок, при работе с мощным крепежом (а иначе ведь и смысла нет брать мощный шурик - можно 10,8 обойтись) - то и вовсе ресурса будет в 3 или даже более раз меньше...
а все эти чудеса про восстановления банок. так если бы это работало, тогда бы в каждой теме про выбор шурика, на каждой страничке, были бы мессиджи - "да чё Вы тут мозг свой греете?! 10тыр за новый шурик, когда можно найти старый и поменять банки!!!" ну ведь автопром - весь по этой теме живет. народец ездит на 10 или даже 20и летних авто без проблем. я и сам такой. а с шуриками - не канает такая тема. чтобы получить эти огромные токи с маленького АКБ, буржуи очень сильно вкладываются в технологии. подбирают там эти банки. электроника заточенная под оптимальную работу. и все это на партиях в миллионы или даже десятки миллионов штук... и тут наши иванько-ипанько. вытерли грязные рученки, накатили стакан и в гараже... опаньки - и восстановили АКБ... лучше нового!!! (кто-то верит в чудеса?) начнем с того, что в нашей стране издержки - сильно выше. объемы - в лучшем случае сотни штук у этих восстановителей. в месяц. итого - если повезет - ну я готов поверить, что в ценник нового АКБ, они выдадут восстановленную банку, без гарантии, с ресурсом вдвое меньше оригинальной. да и это будет очень странно. ресурс на крепеже шурупов 4мм - одно. а например на солнышке, на даче, глухарики на 100мм - у фирменных всякие там температурные датчики в банках. а восстановленный успеет сдохнуть на пятом шурупе. если вообще дойдет до 5го шурупа...
короче потеря времени. хотя и занимательный процесс. разобрать там буржуйскую штуковину. довести типо до ума. и все такое.
Reg
Reg
28.04.2012 в 22:34:59
Serdjio написал : Только брать новый шурик а этот распродать по запчастям.
ага. только продавать придется оч.долго. кстати, именно для этого, возмножно, имеет смысл чего-то восстанавливать. восстановил. крутиться. и сразу на местный рыночег. типо недорого - на бутылку не хватает... такой же "хозяйственный" восстановитель и купит. будет потом тоже темы создавать - "паачти новый шурик, только батарейка сдохла..."
Олег Семин
Олег Семин
30.11.2021 в 22:12:40
Шуруповёрт Метабо 18BSL.При подключение акамулятора сразу загорается подсветка и он работает. После того как подсветка выключилась он становится и надо заново снять и вставить аккумулятор. Подскажите что может быть причиной такого. Спасибо кто ответит.
Олег Семин
Олег Семин
30.11.2021 в 22:13:16
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
30.11.2021 в 23:21:22
Олег Семин, А аккумулятор оригинальный? Другой аккумулятор пробовали?
