Постройка из газосиликатного блока. Размер постройки 6*6, высота 2,5. Фундамент свайно-ленточный. Высота фундамента над уровнем земли 30 см. и "в земле" 60 см. Ширина 50 см. Блоки буду класть чтобы толщина стен была 30 см. Цоколь хочу делать из силикатного кирпича (белого). Высота 1 м. Вопрос какую выбрать толщину цоколя (чтобы и кирпича много не понадобилось и чтобы постройка надежно стояла)? Да и еще. Может кто знает "экономный" вариант кладки цоколя? Мне посоветовали следующий вариант, что внутри всю толщину не заполнять кирпичом, а внутри сделать пустотелое пространство и данное пространство потом залить бетоном и туда для прочности наложить арматуры. Ну и утеплить затем это все. Как такой вариант и какие есть еще?
Все спасибо за ответ
