Дмитрий Т написал : Хе-хе...планируете ставить на рубанки детектор металла?
Ну для российского потребителя эта функция была бы кстати. :)
15.05.2012 в 21:42:10
15.05.2012 в 21:42:49
Вот выходной патрубок пылеотводящего канала рубанка P1015:
А с другой стороны у канала заглушка с замочком. Замочек - в сторону отводим
нажимаем на заглушку и - вуаля! У нас в руке весь канал. Чисти - не хочу. Просто и удобно.
15.05.2012 в 22:22:00
о как! всё интереснее и интереснее. обязательно посмотрю в магазине. может еще какие-то фишки есть? занятный рубаночек, есть какая-то статистика по его использованию ?
15.05.2012 в 22:37:14
JAZZ написал : занятный рубаночек, есть какая-то статистика по его использованию ?
В ремонт практически не несут... из минусов - только не идеальная параллельность передней и задней платформы - ну так что взять, не бош... для плотничания - вполне подходит.
15.05.2012 в 22:49:19
Superrat73 написал : из минусов - только не идеальная параллельность передней и задней платформы
огорчили :( но всё-равно надо посмотреть. мне главное чтобы без проблем и заморочек мог прострогать 1-1,5 куба за раз.
15.05.2012 в 23:18:42
JAZZ написал : огорчили
Ну дак этим все грешат, вплоть до Боша 26-го (я про рубанок).
JAZZ написал : без проблем и заморочек мог прострогать 1-1,5 куба за раз.
А тут всё-таки немало зависит от того, кто строгает. С дури можно и лом сломать... а если стружку сильно большую не выставлять, сильно не давить вперёд и ножи острыми держать - то прострогает, куда денется.
16.05.2012 в 11:34:46
misha spb написал : Энто где ?
Я тоже мозгую на пластиковый уголок приделать детектор металла с выносом вперед см на 15 , чтобы детектор на сам рубанок не реагировал. Но скорее всего работающий мотор будет забивать все
16.05.2012 в 13:46:50
посмотрел сегодня этот рубанок в магазине, а ничего так, подошвы ровные, не заметил непараллельности, с угольником померил( продавец был не в восторге ;)) да, канал вынимается легко, хотя канал выброса и не самыЙ большой . но сделано всё аккуратно.рядом лежал такой-же рубанок МЗПО - так подошвы на нём в два раза тоньше. один минус штурма -дороже интерскола ( ещё раз убедился что интерскол самый дешёвый из приличного инструмента) . да и вообще штурм по цене в одной категории с интерсколом, ребиром и фиолентом. встречал в интернете упоминание о том что на этом рубанке подшипники стоят в металле . правда или брешут?
16.05.2012 в 14:07:24
JAZZ написал : подошвы ровные, не заметил непараллельности, с угольником померил(
Так следует поступать с любым рубанком (кроме самых-самых, но лучше и с ними тоже). Непараллельность МОЖЕТ проявиться- хотя и не обязательно присутствует.
JAZZ написал : один минус штурма -дороже интерскола
Это смотря где :) Хотя - действительно, по ценам P1015 и ИС 110/1100 - одноклассники, разница несущественна.
JAZZ написал : встречал в интернете упоминание о том что на этом рубанке подшипники стоят в металле
Металлическая пластина с той стороны, где привод мощности через шкивы с якоря на барабан - это и есть тот металл. Во-первых, она выполняет роль "хребта", да и теплоотвод через неё лучше, чем через пластик. Вот у Байкалов корпус был чисто пластиковый - и подшипники выплавлялись при длительной эксплуатации.
16.05.2012 в 14:18:47
Superrat73 написал : Металлическая пластина с той стороны, где привод мощности через шкивы с якоря на барабан - это и есть тот металл.
у спарки нет и этого , всё пластик. но спасибо , буду думать что взять
Superrat73 написал : P1015 и ИС 110/1100
или ИС 102- сейчас посмотрел схему - у него вроде тоже стружкотвод вытаскивается - или нет ?
16.05.2012 в 16:17:16
JAZZ написал : ИС 102- сейчас посмотрел схему - у него вроде тоже стружкотвод вытаскивается - или нет ?
Не до конца высовывается. Только что пробовал. Но - всяко лучше, чем вовсе несъёмный, удобнее чистить.
