mbb
01.05.2012 в 19:31:23
Добрый день подскажите пожалуйста, установили пластиковое окно, вместо подоконника хотим столешницу, т.к. подоконник 50 см., кухня будет готова через 1,5 месяца, окно стоит из кухни без откосов с открытой пеной ничего не случится с пеной ??? спасибо
Юрий-Электр
01.05.2012 в 20:45:47
mbb написал : без откосов с открытой пеной ничего не случится с пеной ???
Ничего с пеной не случиться. Обрежте "лишнее", и всё...
Suxum
01.05.2012 в 20:57:35
Юрий-Электр обрезать излишки пены при монтаже откосов ,до только то что мешает открыванию
mbb
01.05.2012 в 21:17:43
спасибо , а то переживаю прочла что пена при попадании на нее ультрафиолета теряет свои свойства,успокоили
Oculus
Одинцово
01.05.2012 в 21:21:06
mbb написал : окно стоит из кухни без откосов
А какие потом откосы делать будите? Пластиковые белые? Или плиткой в цвет фартука? Откосы будут под 90 градусов? Или на конус в сторону окна?
mbb
01.05.2012 в 21:26:07
откосы будут белые сандвич панели под конусом
еще я переживаю что окно стоит не на кирпичной кладке (под окном холодильник хрущевский) снизу вкручены 2 самореза на них лежит планка и на ней стоит окно прикручено на эркерных пластинах, получается весь вес на 2-х саморезах......
Oculus
Одинцово
01.05.2012 в 22:48:29
mbb написал : получается весь вес на 2-х саморезах......
Сосед строил дом, вставил обычные деревянные рамы на клинья и пену (т.к. знал, что временно). так вот монтажники окон, когда всё это разбирали думали, что там гвоздь сотка и никак не меньше. ;)
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 22:53:00
а в стоевые профили что не закреплено?
Suxum
01.05.2012 в 23:08:03
mbb написал : еще я переживаю что окно стоит не на кирпичной кладке (под окном холодильник хрущевский) снизу вкручены 2 самореза на них лежит планка и на ней стоит окно прикручено на эркерных пластинах, получается весь вес на 2-х саморезах......
фото желательно прогиб рамы окна на пару мм вполне возможен
mbb
02.05.2012 в 09:33:05
витаон написал : а в стоевые профили что не закреплено?
а как узнать закреплено или нет????
Suxum написал : фото желательно прогиб рамы окна на пару мм вполне возможен
а чем грозит этот прогиб рамы в дальнейшем, может имеет смысл пригласить из фирмы проверить на качество установки
