Добрый день, форумчане.
Мучаемся вопросом по СО в новостройке.
Квартира 9 этаж 10этажного кирпичного дома. Окна пластик.
Разводка сверху, батареи чугун без внутренних ребер.
Прораб говорит будет Ташкент, но:
В угловой комнате 16м2 4 ребра на внешней стене, длина от стояка 90см, 4 ребра под окном, длина от стояка 120 см.
Во второй комнате 10м2 4 ребра под окном.
Стоит ли заморачиваться и увеличивать число батарей?
С кем и как договариваться тыкните пожалуйста.
Добавите секций, а что мешает? Поставте на входе кран регулятор когда жарко прикрутите а когда прохладно открутите. Только не забудьте в варить перед краном трубу перемычку подача-обратка меньшего диаметра. У меня раньше в квартире стояло так.
brutt88 написал :
не, менять на биметалл точно не будем, можем увеличить число чугунных секций.
Вопрос стоит ли?
На этот вопрос никто Вам дистанционно не ответит. Во всяком случае без полных исходных данных, которые Вы все равно не предоставите (толщину всех слоев на стене, из чего все сделано, какой утеплитель, площадь окон, полный план квартиры, тип и мощность радиаторов, температуру теплоносителя и далее по списку). Даже если предоставите, то делать полный расчет на халяву будет влом...
Навскидку, если дом сделан по нормам и руками растущими из нужного места, и топить будут как положено, то существующих радиаторов должно хватать с запасом...
