DED написал : Спасибо, знакомый адрес.
Пожалуйста! Мы, гусские, должны помогать дгуг дгугу (БРАТ-2).
03.05.2012 в 23:15:01
03.05.2012 в 23:21:35
бракодел написал : лучше бы ds18dfl взяли б.... итак нужна будет зарядка под литий . В старый корпус надо уместить 10 а еще лучше 15 новых банок т.е. 5 банок последовательно , паралельно этим еще 5 банок и в идеале третью паралель. потом от всего этого добра надо вывести балансные разъемы. надеюсь баночки с защитой брали ?
Размер "Баночки" диаметр 18 мм, длина 64 мм. Т.е. это 2 банки в одном корпусе. На замену я взят по 5 шт в один аккумулятор. Остаётся подобрать ток зарядки... Я так думаю.
03.05.2012 в 23:27:54
Дядька Ф написал : Остаётся подобрать ток зарядки...
Вы ознакомлены с правилами заряда лития?
Feelgood!
03.05.2012 в 23:30:53
И ещё добавлю. Я померил только что. Без изменения габаритов батареи, туда помещается 8 аккумуляторов размером 18х64. А я на 5 рассчитывал... Докупать что-ли?
03.05.2012 в 23:32:33
вы приобрели аккумы для фонариков ... а там токи более 2-5А никогда не требовались . и при подключении к ним мощного потребителя просто не смогут выдать необходимый ток и/или очень неслабо нагреваться будут ,а это еще хуже..
03.05.2012 в 23:38:20
М-да, как не печально, но, кажется ты прав... Где же мне столько фонариков найти???????
03.05.2012 в 23:51:17
литиевые элементы вообще довольно геморойны... перезаряд не любят глубокий разряд тоже ,перегрев не желателен из-за легковоспламеняемости.... Можете в принципе собрать без корпуса 10 банок и протестировать на нагрузке ,но все равно тогда или каждую банку отдельно заряжать или балансное зарядное... а если б новый шуруповерт то 2аккума ,зарядка и сам шурик с кейсом в нагрузку....
