Solovushka
Solovushka
11.05.2012 в 23:17:32
Ла кросс у меня есть. Сделано хорошо. основоной минус- это разрядный ток ниже зарядного вдвое. Глупее не придумаешь. Это все не универсально. Из китайских клонов Универсалок наиболее надежны TURNIGY У меня есть и IMAX на 1000Вт.
Покупайте здесь http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/216408__Battery_ChargersAcc-Battery_Chargers.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/7523Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger.html это весьма надежно, однако нет USB. Проще купить несколько таких чем мучаться с лакроссом. Имейте ввиду что разрядный ток ограничен мощностью полевика. И лишь у зарядок от 40 баксов в средн. Разрядная мощн 25Вт и более. ( т.е. можно разяряжать 12В током в 2А или 24В током в 1А)
vmspb
vmspb
11.05.2012 в 23:52:47
Много лет пользуюсь LaCrosse BC-900 и тремя MAHA MH-C9000, последние лучше. Аккумуляторов перепробовал много, покупать сейчас из NiMH что-либо кроме LSD (с низким саморазрядом) смысла не вижу, как и гнаться за емкостью больше 2000 мАч. Лучшие - Sanyo Eneloop. Покупаю на ибее. Вообще, на ixbt есть тема страниц на четыреста, если ее прочитать - можно стать специалистом по NiMH :)
Для 18650 можно купить такое, имею две, вполне.
Для батарей, в т.ч. из Li-ХХ - поддерживаю, на hobbyking.com, под ваши задачи.
11.05.2012 в 23:55:25
vmspb написал : Для 18650 можно купить такое, имею две, вполне.
Аккумуляторы с защитой (70мм...) влезают?
vmspb
vmspb
11.05.2012 в 23:57:04
Да, без проблем.
alex_k
alex_k
12.05.2012 в 11:27:02
Solovushka написал : Ла кросс у меня есть. Сделано хорошо. основоной минус- это разрядный ток ниже зарядного вдвое. Глупее не придумаешь.
при разрядном токе все мощность рассейвается внутри. вот ток и меньше
При зарядном режиме для регулировки тока выделение тепла в разы меньше,
ALEK
ALEK
25.10.2013 в 17:23:22
Могу посоветовать тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173710 много инфы про разные зарядки и аккумуляторы
qazwer
qazwer
30.10.2013 в 00:33:14
по Maha Powerex MH-C9000 - очень достойная вещь, НО есть один большой минус - как только вы вытащили аккумм происходит сброс настроек под ячейку. То биш, если надо зарядит штук 16 одинаковых аккумов, то каждый раз приходится вводить настройки заново (емкость,ток заряда и.т.д.) . И нет сброса под ячейки, если ввели не правильное значение - только вытащить и вставить аккум обратно. Из плюсов - очень корректно качает акумики и может оживить вроде бы убитые:flirt
Аникей
Аникей
Новокузнецк
01.11.2013 в 09:19:32
vmspb написал : MAHA MH-C9000, Sanyo Eneloop.
Да! Для лития использую Soshine SC-S1 MAX v.3 - 4 независимых канала, заряжает практически все размеры.
alzem
alzem
Витебск
01.11.2013 в 20:59:57
Аникей написал : 4 независимых канала, заряжает практически все размеры
тоже не плоха
