slava717
slava717
Ростов-на-Дону
28.10.2019 в 08:40:46
Славик64 написал:
slava717 написал: куда копать
Если мембрана нормальная(перепроверьте на дырявость), то только по части напора можно копать. Эти колонки не капризные: мембрана - 0,0001% :) и по части воды(накипь, засор на входе, общий напор маленький, засор в смесителях) 99,9999%! Покажите/расскажите какой напор воды?
Славик64, На вид вроде мембрана нормальная, только слегка подрастянутая посередине где пяточок давит,напор нормальный аэраторы сняты, лишь немного отличается от холодной, но при таком напоре не зажигается,до этого работало при намного меньшем напоре,ещё заметил выставишь температуру вроде нормально,потом вдруг сама газ уменьшает, хотя напор при этом не меняется,при чем началось это довольно резко, не постепенно, надеюсь на вашу помощь,спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2019 в 09:11:26
slava717 написал: На вид вроде мембрана нормальная
Мало сомневаюсь, но надо без вроде. Надо ещё раз проверить, хорошенько пальцами потыкать.
slava717 написал: лишь немного отличается от холодной
Одинаково не есть хорошо. Причём как одинаково много, так и одинаково мало.(давайте в л/мин) Через колонку должно меньше воды проходить. В каком положении крутилка протока воды? Надо ближе к правее.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2019 в 09:15:35
slava717 написал: приходится крутить ручку почти до упора, затем уменьшать
Вот тут непонятки. С какой стороны упор и что имеется ввиду уменьшать, проток или температуру? Это совсем противоположные стороны.
10-40-99@mail.ru
slava717
slava717
Ростов-на-Дону
28.10.2019 в 11:30:03
Славик64 написал:
Славик64, Имеется ввиду ручка нижняя на колонке,она регулирует проток воды? Ей и регулирую.
slava717
slava717
Ростов-на-Дону
28.10.2019 в 11:36:31
Славик64 написал:
Славик64, До упора по часовой стрелке, газ загорается,затем против часовой уменьшаю до комфортной температуры.
slava717
slava717
Ростов-на-Дону
28.10.2019 в 11:51:23
Славик64, Попробую объяснить, как это все работает, открываю кран горячей воды на смесителе, напор норм, колонка не загорается, кручу ручку нижнюю по часовой стрелке, загорелась, если закрываю кран и потом опять включаю, то не загорается, опять кручу ручку итд, бывает что загорается сама но не сразу, а спустя 3-4 секунды,при этом греет очень сильно воду, уменьшаю нижней ручкой до нужной температуры против часовой, бывает выставишь нужную температуру, а колонка либо повышает,либо понижает уровень газа в горелке, приходится опять регулировать нижней ручкой, при этом напор воды не сильно меняется, как то так, надеюсь доступно объяснил.
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2019 в 19:41:03
slava717, вот признаки нехватки воды. Или общего напора нет(включая ситечко на входе колонки) или засор теплообменника(и дальше). Ну нет другой причины у этих колонок! :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :)
Дайте так. Вооружившись секундомером наполняете определённой ёмкостью(3-5 лит.):
  1. С холодного крана.
  2. С горячего крана. Проток по часовой полностью.
  3. С горячего крана. Проток против часовой полностью. Цифирки сюда.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2019 в 20:01:17
ПС Кстати, сегодня была такая колонка. На автомате разобрал, промыл теплообменник кислотой, горелку водой, сдул остальную пыль и колонка как новая. Никакой даже мысли не было, что колонка не будет работать.
10-40-99@mail.ru
slava717
slava717
Ростов-на-Дону
29.10.2019 в 17:58:31
Славик64 написал: slava717, вот признаки нехватки воды. Или общего напора нет(включая ситечко на входе колонки) или засор теплообменника(и дальше). Ну нет другой причины у этих колонок! :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :)
Славик64, Провел эксперимент,ёмкость 3 л.,1.С холодного крана 37 сек., 2.С горячего крана по часовой 45сек.,3.С горячего против часовой 40сек. Ситечко, промывал, горелку промывал,пыль чистил.
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2019 в 18:57:50
slava717 написал: ёмкость 3 л
Банка? Под завязку? Впрочем не важно и так ясно, что мало воды.
Вот результаты моей колонки:
  1. 17 сек.
  2. 33 сек.
  3. 23 сек. А вот результаты как у вашей колонки:
  4. 12 сек. (37)
  5. 46 сек. (45)
  6. 18 сек. (40) В скобках ваши данные. Чувствуете разницу между пунктами 2 и 3. Разница должна быть в разы.(у меня нет, потому что я там сколхозил кое что в лягухе) Что у нас получается? Получается, что общего напора не хватает, поэтому у вас цифры почти одинаковые
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2019 в 19:15:56
slava717 написал: раньше работала четко даже на малом напоре
Порассуждаю: Общий был лучше(пункт 1. 12-15 пусть даже 20 сек.), ставили на маленький напор(пункт 2. Пусть 45 сек.). Конечно будет
slava717 написал: работала четко даже на малом напоре
Благоприятные условия, сушай! :)
10-40-99@mail.ru
