Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2019 в 10:23:24
Дополнение к первому. MrGalaxy, лично Вам приходилось видеть проблемы от неправильного фильтра. Даже если да, то не в наших краях же? В свою очередь и я не в ваших краях ставлю. Вот где всё кроется.
И ко второму. Вот результаты моего бесполезного фильтра:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2019 в 11:29:46
Славик64 написал: даже на новый водопровод не всегда ставят
Кстати. Меняли стояки(не помню, может и на улице трубы меняли), не поставили фильтры. И вот что я вытаскивал с разных приборов:
Ещё кстати. Фильтры/сеточки стоят НЕ правильно: На Электролюкс/Вайлант; На всех китайцах... Все живы...
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.11.2019 в 13:59:07
Славик64 написал:
Получилось?
Славик64, Давно уже чайник не наливаю из водопровода. :) Во-первых, вредно для почек, во-вторых, невкусно, разве что через фильтр пропускать, но мне покупать воду дешевле, чем менять картриджи в фильтре. Смысл есть защищать керамические пластины в кранах, но это на любителя, да и я нагреватель до такого слоя накипи не довожу. По входному фильтру: моё мнение, что надо или правильно делать, или не делать вообще. :o Продолжу мысль. Если сделан крутой ремонт с водорозетками из стены, то вряд ли там стальные трубы, скорей всего, пластик, а то и медь. Фильтр достаточно поставить сразу после вводного вентиля перед счётчиком. Один на всю квартиру.
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2019 в 14:59:49
MrGalaxy, Вы все читали?
Повторюсь.
Я не монтажник, я леплю из того, что имею.
И свой родной фильтр выкинуть? Ведь он же тоже не правильный.
Остальное, про Ваш чайник и вкусы к нашему делу отношения не имеют, так же, как и фильтры. Разговор ведь был о подводкак, а не о фильтрах. ПС Надо вырезать c картинки эти фильтры. :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.11.2019 в 21:14:40
Славик64 написал: ПС Надо вырезать c картинки эти фильтры. :killyourselfbywall:
Славик64, да! :a
Вечный студент
Гость 62
Гость 62
Рязань
26.11.2019 в 23:46:33
**woodpecker456
Диэлектрическая вставка.
ссылка
woodpecker456, благодарю, именно такая вставка разрывает газовую трубу и котёл отопления в моём доме.
К слову о блуждающих токах: имею подозрение,что именно они принесли зло моим котлам, уже двум, - они прохудились. К ныне существующему даже пришлось применить сварку. Днями будет оптовая закупка для колонки - для всех трёх подключений на 1/2".
lex00070
lex00070
Казань
20.01.2020 в 15:04:22
Добрый день. На днях снимал для внешней очистки теплообменник. Горелку в первый раз не стал снимать, только пропылесосил и почистил зубной щеткой. Но в нижних воздушных отверстиях все равно осталось немного пыли. Как она вообще снимается? Также не смог обратно поставить скобу П-образную, которая поджимает штуцер выхода воды из теплообменника. Она вообще нужна? И еще, после сборки заметил несколько капель воды из-под выходного штуцера теплообменника. Этот штуцер свободно вращается по трубке теплообменника, там есть какой-то сальник? Можно ли его отдельно поменять?
Igorn65
Igorn65
16.09.2020 в 10:32:24
Кто может подсказать, как правильно регулировать температуру воды у колонки Electrolux 275 ? У нее есть два регулятора:
  • верхний по сути на два положения: зимний и летний режим, у меня стоит на летний.
  • нижний регулятор вроде бы должен регулировать температуру.
Но если нижним регулятором убавлять температуру - то при некотором уровне колонка перестает включаться. (но зато вода при этом комфортная, теплая, НЕ горячая). Если выставить этим регулятором уровень температуры, когда колонка надежно включается - то вода слишком горячая, и приходится подмешивать холодную.
Предполагаю, что типа поступление газа неплохо бы уменьшить, чтобы грел меньше, но верхняя ручка и так стоит в летнем положении (там всего два положения). Или надо вентилем на газовой трубе уменьшать газ? Это - нормально?
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2020 в 18:53:32
Igorn65, если на ХВС жалоб нет, то забит теплообменник накипью.
Igorn65 написал: Или надо вентилем на газовой трубе уменьшать газ? Это - нормально?
Никак нет.
10-40-99@mail.ru
Igorn65
Igorn65
17.09.2020 в 12:26:18
Славик64, а с чего ему быть забитым накипью? Я его года полтора назад менял, и он с новья так себя вел. А до этого теплообменник лет 10 проработал, пока не потёк.
Напор воды хороший, за минуту 7-8 литров.
Славик64
Славик64
Дигора
17.09.2020 в 21:05:29
Igorn65, действительно, как я не догадался, что недавно меняли и что до этого 10 лет было ... :killyourselfbywall:
Здесь бы еще догадаться с какого крана эти литры.
10-40-99@mail.ru
