miris
miris
10.05.2012 в 07:54:59
Вопрос эксплуатантам: в конце зарядки девайс должен проиграть какую-то мелодию, которую можно менять перетыком батареи либо вообще отключать.
Мой зарядник не издаёт никаких мелодий вообще. Ни в начале зарядки, ни в конце. А после окончания зарядки, когда уже горит один зелёный индикатор, кулер зарядника всё ещё продолжает гнать воздух. И не прекращает, пока не вытащишь батарею.
Это нормальное его поведение? А где музыка? А если никто за неделю батарею не вытащит - будет сосать пыль неделю?
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 08:29:53
у меня тоже не играет, вентилятор крутит Там всего 23 минуты зарядка длится, как раз покушать "зарядиться" :) Тыкал батарею не играет. Главное заряжает :)
rob
rob
Озерск
11.05.2012 в 18:06:45
я перетыкал акк. несколько раз теперь пищит при постановке и при окончании заряда (просто писк). вентилятор потом отключается оставлял включеным на ночь. при холодном акке он тоже выключается
miris
miris
26.05.2012 в 09:07:22
Я перетыкал по-всякому, звука нет. Причём в обоих зарядниках, полученных из разных источников. Отключения кулера тоже не дождался. Правда, долго не ждал, минут 10. Там, вроде, конструкция такая, что струя воздуха идёт и на аккум в т.ч.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.05.2012 в 10:30:16
мелодии работают и начале зарядки и в конце . Выбирать получилось не с первого раза. Отключения вентилятора не дожидался ни разу
бегрол
бегрол
27.05.2012 в 00:53:12
У меня пищит когда ставишь на зарядку , когда зарядится - необращал внимание . Вентилятор работает пока не охладит батарею . Бывает минут 15 после окончания зарядки крутит , потом перестаёт .
