vadim 08355
vadim 08355
Ухта
13.05.2012 в 20:49:09
Elf написал : 45.1. Диаметр 43 мм, ход 31. А какие вопросы по шине и цепи?
Во первых не понял по мощности двигателя. 1,7 кВт на 45 кубиках? Странно. Если мощность всё же больше, то тогда по цепи вопросы. Почему на других моделях тех же макит (DGC430 к примеру) уже стоит 0,325 цепочка? Лично я, исходя из своего опыта, думаю, что 3/8 х 1,3 ещё допустимо использовать на моторах до 40 куб, но вряд-ли более. Почему? Потому что: 1 Цепь будет тянуться до бесконечности за неприлично малое время.
  1. Ведущая звезда так-же очень быстро придёт в негодность.
  2. Шина под 3/8 х 1,3 как правило выполнена из пластилина. Да ещё и шина с узким носиком. Для 45 кубиков всё это как-то не типично.
Таковы мысли.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
13.05.2012 в 20:51:38
Вит. написал : Сейчас у меня и коса и пила фирмы "ЭХО" , доволен как слон, замечаний по работе нет ни одного!!!
Ок. Хочу вот одноручку купить и пока посматриваю на Эхо. Хотя, по большому счёту, мне ни какая пила уже и не нужна. Просто хочется купить и всё. Без веской аргументации.
Вит.
Вит.
13.05.2012 в 21:54:58
vadim 08355 написал : Просто хочется купить и всё.
Я так с бензокосами маньячил, (покоса соток 30-40) пробовал разных фирм и мощности, у соседей брал, сам покупал (потом продавал) короче материал для сравнения богатый. В общем к ЭХО пришел не случайно, путём проб и ошибок :). Одноручка должна вас порадовать лёгкостью, и скорее всего из неё не будет подтекать масло при хранении, для меня лично последнее очень важно, сумка всегда чистая, в машину безбоязненно можно класть.
Elf
Elf
Саратов
13.05.2012 в 22:47:16
vadim 08355 написал : Во первых не понял по мощности двигателя. 1,7 кВт на 45 кубиках?
В руководстве заявлено именно так. Хотя у Макиты есть пилы, имеющие гораздо большую мощность при схожем объёме (например DCS4300, DCS4630). Видимо таким образом дешевле решается вопрос надёжности пилы. А вот соотношение мощность - параметры цепи и шины у пилы типовое. Ведущая звёздочка очень легко снимается (удерживается стопорным кольцом на полуоси коленвала). По поводу качества шины не могу ничего сказать. У меня работа эпизодическая - дача. Единственное - шина своя, не орегон.
