перфоратар Энергомаш ПЕ-2995 сломался бур, хвост остался в патроне, разобрал все, как выбить? залес со стороны редуктора, не могу вытащить боек. Вытаскивал на маките все просто но тут...
13.05.2012 в 19:03:37
13.05.2012 в 19:10:41
srema73 написал : перфоратар Энергомаш ПЕ-2995 сломался бур, хвост остался в патроне, разобрал все, как выбить? залес со стороны редуктора, не могу вытащить боек. Вытаскивал на маките все просто но тут...
Попробуйте обратиться к консультанту по инструментам "Штурм" и "Энергомаш" он под ником Superrat73...Бур давно не меняли?Мог хвостовик расклепаться в стволе,что очень плохо...
15.05.2012 в 00:05:46
Для того, чтобы удалить обломок бура, требуется снять ствол перфоратора и выбить бур "изнутри наружу", то есть выбивать с той стороны, где у ствола боёк, туда, куда бур вытаскивается. Если это поможет - могу выслать взрыв-схему, укажите только почтовый ящик. Подробно объяснить не могу - извините, нет времени и видеокамеры, чтоб ролик сделать и на ютуб выложить, а словами - не объяснишь.
15.05.2012 в 20:42:11
Можно также обратиться практически в любой сервис, процедура не трудоёмкая - её проще сделать, чем объяснить. Ну, если человек рукастый, конечно.
15.05.2012 в 21:55:00
ствол я вытащил, поршениек из него тоже вышел, остался только корпус с потшипником, ствол и в нем боек. насколько я понимаю боек сидит на шариках у него есть ход вперед назад, а выбить не могу
15.05.2012 в 21:59:33
Нужно выпрессовать ствол и цилиндр из корпуса. Затем снимаете стопор 13 и стягиваете подшипник 14, что даст вам возможность достать шарики которые держат ствол 6 в цилиндре16. Вытаскиваете из цилиндра 16 ствол 6 и затем из него извлекаете шарики 5, что даст вам возможность достать боёк 9. Дальнейшие действия думаю вам рассказывать не нужно.
15.05.2012 в 22:03:52
Совершенно верно. А чтоб шарики не мешали - надо сбить подшипник, под которым три шарика и сидят. Делать это следует премного аккуратно: шарики убежать могут, а без них - тяжко.
15.05.2012 в 22:08:54
Superrat73 написал : надо сбить подшипник
Ну да, а потом выкинуть и ствол и подшипник...
17.05.2012 в 00:27:15
БОЛЬШОЕ спасибо за схему, завтра попробую, спасибо.
24.05.2012 в 20:06:56
всем спасиьбо, все получилось
