zero2006 написал :
Как это понимать?
При зазоре в 13см между основным и подвесным потолком можно без проблем использовать любые встраиваемые светильники.
zero2006 написал :
- у меня по всему дому проводка сделана в гофре по брусу далее будет гипсокартон- получается попадалово
Да.
ПУЭ-7 написал :
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
zero2006 написал :
Так у меня электрики с мос......сбыт или как там правильно, когда ввод делали провели с чердака в подвал в гофре по брусу к щетчику до входного автомата СИП идет и сказали так можно.
Совсем грустно.
