Есть бензопила Паулан. Не держит малые обороты. Может есть какая инструкция, лучше с картинками, как регулировать? Или может куда обратится, поближе Братеево, Марьино?
08.08.2006 в 17:46:06
08.08.2006 в 22:03:24
А давно шла к такому недержанию?
09.08.2006 в 09:35:58
да нет, вроде новая! товарищ брал партию, ну одна осталась «для дома для семьи» :-) вот случился выезд на природу,а пила.... подвела. он там сам начал крутить, вертеть и сейчас говорит, что вроде вообще не заводится. попросил меня обратится к всемирному разуму
09.08.2006 в 10:43:17
2motomik Ну что можно сказать? Надо было крутить только винт холостого хода, а теперь карб вообще разрегулирован. И вот что при этом говорят:
Самостоятельно настроить правильно карбюратор на б/пиле в домашних условиях без помощи спец. оборудования невозможно. Существуют определённые нормы по настройке карбюраторов, контроль которых осуществляется с помощью тахометра. Несоблюдение этих норм приведёт к плохому запуску пилы или к её поломке.
А вообще-то надо знать модель б.пилы, какой карб установлен и т.д.
09.08.2006 в 11:39:13
Добрый день. Не совсем понятно, что Вы подразумеваете под словами "Не держит малые обороты". Если у пилы просто слишком малые обороты холостого хода, и из-за этого пила постоянно глохнет, то достаточно добавить обороты винтом Т, вращая его по часовой стрелке. Если же обороты плавают, то причин может быть много, и точную причину можно определить, обратившись в сервисную мастерскую. На востоке Москвы рекомендую обратиться по адресу Камчатская, 9, стр.1, тел 4671611.
С уважением, Сергей Горбунов Представительство компании Хускварна
09.08.2006 в 11:53:26
Насколько я понял она глохла на малых оборотах, приходилось постоянно подгазовывать.
Но после «регулировок» вроде кообще кранты.
Спасибо за адрес, обязательно передам товарищу, а может есть хороший сервис в ЮВАО?
