Таки у меня только два вопроса: поцчему автор темы, после описаных им трудностей бытия, выбирает именно болгарку, а не дрель, или дрель-шуруповерт?
AlexMax
Что за болгарка на 180 с регулировкой оборотов?
16.05.2012 в 00:10:59
AlexMax
16.05.2012 в 00:13:59
Warhamster, есть старенькая дрель.Теперь уже куплен и шуруповерт Sparky
16.05.2012 в 02:03:26
Да ну нахрен ваши цены. Проще тогда по вашим ценам у вас покупать. А так если бы это был харьков то можно было бы в белгороде попробовать заказать в тех же все_инструменты и там же забрать всего 100 км на машине. час туда и час обратно.
16.05.2012 в 07:25:56
Warhamster написал : Что за болгарка на 180 с регулировкой оборотов?
Если серьёзная нужда - на половину полировалок (не на все!) становятся родные болгарочные кожухи. Любого диаметра. З000 оборотов маловато не будет - тогда вариант отличный. Я такой Sparky PMB 1200CE пользуюсь.
16.05.2012 в 07:32:28
МахалМахалыч написал : -есть 3 модели-из них и выбираю
Иэ этих трёх моделей выбирать нечего: 7-115 - слаба совсем, а маломощной УШМке регулировка скорости - как утопленнику петля на шее, 850CE - это промомодель, качеством не блещет вовсе, тривиальный, хотя и нормальный по качеству китаец... остаётся одна.
А если кто не брезгует не-фирмой - то я бы мог назвать в качестве приемлемого варианта AG9514P. Она интересна, вс частности, константной электроникой и задней ручкой.
16.05.2012 в 08:45:42
16.05.2012 в 11:03:01
Mutru4 написал : ни х..ра она не прокручивается, ни на родной ушм, ни на 230.
ЧтО сказать ? Когда предмет не выполняет часть функций - это нехорошо . Непонятно зачем их делают состоящих из 2 половин - можно было и цельную выплавить . Ранее , по моему ув.Kvost писал что работает - неужели "китайский синдром"? Делают , не знают как , и для чего ?
16.05.2012 в 11:16:20
бегрол написал : Ранее , по моему ув.Kvost писал что работает
помниться обсуждали, но у Квоста в руках она ни разу не сработала (простите, если что запамятовал). Первую фистек покупал из старых залежавшихся у нас партий (еще и щас есть). Вторую брал с ушм, на внешний вид совсем не отличаются, так, что синдромом не пахнет. ставил на БОШ LVI 230 (с кик стопом), для быстрой смены остнастки, она и до сего времени на ней используется, при клине без подручных средств открутить проблематично, но если не клинить откручивается вполне. Самооткручивания не наблюдалось.
16.05.2012 в 11:19:16
бегрол написал : ЧтО сказать
..проверить на своей.. хотя спецом клинить как-то стрёмно.. может на шлиф диске как-то сподобиться.. на моей милке вроде срабатывает.. один раз в трубе зажало,диск провернулся,но клочок в пятак,всё же вырвало..:)
16.05.2012 в 11:22:40
Ну в принципе , если правильно помню , у Вас на АЕГшке срабатывала какая то электроника ? Если так , то и с неработающей шайкой нормально .
16.05.2012 в 11:39:39
бегрол написал : Ну в принципе , если правильно помню , у Вас на АЕГшке срабатывала какая то электроника ? Если так , то и с неработающей шайкой нормально .
помните правильно, меня эта гайка устраивает (бошевской пользовался- то же ни чо). Лучше не подводить под клин (недопиливать) по совету Квоста, щас таки делаю, после подравниваю шлифдиском.
