16.05.2012 в 13:46:51
Я-то думал, что реально есть большие машинки с регулировкой...
16.05.2012 в 16:49:45
Warhamster написал : Я-то думал, что реально есть большие машинки с регулировкой...
Из доступных брендов - 150 мм максимум.
16.05.2012 в 17:36:45
Mutru4 написал : Из доступных брендов - 150 мм максимум.
А вообще в природе есть к примеру на 230 с регулировкой ?
16.05.2012 в 19:33:53
YuriWhite написал : А вообще в природе есть к примеру на 230 с регулировкой ?
flex L2106 vc вроде.. может ошибаюсь..
16.05.2012 в 19:37:34
Пряморучко написал : flex L2106 vc
Пишут
16.05.2012 в 19:54:43
YuriWhite написал : Похоже нету - увы.
Видимо нету. тогда, если для зачистки, стоит глянуть AEG se12-180. узкоспециализироованная машинка с регулирокой оборотов
17.05.2012 в 13:01:46
Почитал Ваши отзывы,уважаемые форумчане.Спасибо! Так и не понял-чем плоха машинка GWS 850 CE? Болгарки AEG в Полтаве не продаются,вслепую приобретать по инету не хочется. Все же перебираю между 850 СЕ и 12-125 CIE
17.05.2012 в 13:39:09
МахалМахалыч написал : Так и не понял-чем плоха машинка GWS 850 CE?
Несколько раз повторили вам мысль: замаетесь на шлифовке, очистке от краски... - мощи мало.
МахалМахалыч написал : Болгарки AEG в Полтаве не продаются,вслепую приобретать по инету не хочется.
если магазин хороший, то можно и вслепую, я почти все себе вслепую покупаю, почитав предварительно отзывы обладателей
17.05.2012 в 13:39:58
Слаба*с, для универсальной машины, кроме того прямозубая передача, втулки, вместо подшипников:) (не всех)
МахалМахалыч написал : Все же перебираю между 850 СЕ и 12-125 CIE
АДНАЗНАЧНА 12-125 СIE, если деньги позволяют.
А почему вслепую? Все Вам про нее рассказали без обмана...
бегрол написал : у Вас на АЕГшке срабатывала какая то электроника ?
Сломался сегодня на работе замок в двери, ригель алюминиевый (советы 70-х годов), подлез АЕГшкой на первой скорости, пилил одновременно ал. ригель, стальную накладку и само полотно двери. Электроника срабатывала 2 !!! (два) раза, т.е. ушм просто останавливалась без рывков. Есть с чем сравнить: Кик-бэк от боша, и на ДВ 28136, разницы не заметил, так, что делайте выводы.
17.05.2012 в 14:13:39
бегрол написал : Ранее , по моему ув.Kvost писал что работает
Достаточно попробовать прокрутить диск от руки при нажатом стопоре. А теперь представьте момент удара при клине у 230мм УШМ мощностью за 2кВт - хватит ли его для проворота или нет.
МахалМахалыч написал : Sparky-как родоначальники таких машин.
Считается, что родоначальником УШМ была фирма Flex - во всём мире УШМ называют "флексами".
in my humble opinion
17.05.2012 в 19:26:23
Kvost написал : Достаточно попробовать прокрутить диск от руки при нажатом стопоре. А теперь представьте момент удара при клине у 230мм УШМ мощностью за 2кВт - хватит ли его для проворота или нет. .
Завтра , после зубного попробую , и на АЕГ и на Милуоки .
Всех с победой ( кроме норвежцев )
Вопрос - самая крутая болгарка ?
