Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.05.2012 в 19:29:02
бегрол написал : Вопрос - самая крутая болгарка ?
Точно не Хилти.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.05.2012 в 19:30:06
Наверное у helmutivan, оранжевенькая.:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.05.2012 в 19:30:50
Mutru4 написал : Точно не Хилти.
В смысле не BOSCH:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.05.2012 в 19:32:58
Vadim63 написал : В смысле не BOSCH
и в смысле не Makita. Что-нибудь на букву "F" (есть варианты).
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
17.05.2012 в 20:24:42
Я только самую брутальную назвать могу. Лепсе.
Warhamster написал : Я-то думал, что реально есть большие машинки с регулировкой...
У небрендовых УШМ, что я видел, регулировка оборотов бывала на УШМ до 180 мм. И необходимость в ней была, как у зайца в стоп-сигнале. Но люди брали - многих не переубедишь, если, мол, регулировка есть - значит, это лучше, чем если её нет. Посему эту регулировку стоит признать коммерческой уловкой, а не технической фишкой.
бегрол
бегрол
17.05.2012 в 20:43:29
Mutru4 написал : и в смысле не Makita.
То есть Файн или Флекс ?
Warhamster
Warhamster
Самара
17.05.2012 в 22:47:52
FiT
17.05.2012 в 23:05:27
Warhamster написал : FiT
..наверное киловатку,два лета убивал опилками.. так и не убил.Сломалась кнопка блокировки.. где-то валяется на даче...:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.05.2012 в 06:34:54
Из болгарок со 125 мм дисками одни из самых крутых, если смотреть по мощности, это 1,5 кВт. Насколько мне припоминается, есть и более мощная 125 мм болгарка - более 2 кВт.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
18.05.2012 в 13:13:42
МахалМахалыч написал : Так и не понял-чем плоха машинка GWS 850 CE
Она несбалансирована. Поясню. Любой инструмент с поддержанием оборотов должен иметь запас прочности. Иначе, пользователь, не мудрствуя лукаво, ставит на «троечку» и даёт полную нагрузку. И инструмент недополучая охлаждение мрёт, как муха. Чтобы этого избежать многие производители избегают ставить константную электронику на модели со слабыми движками. Обычно, такие вещи, как поддержание оборотов начинаются с 1 кВт. Хотя, зависит от назначения инструмента, конечно. Например, у Макиты вообще регулировка оборотов на УШМ появляется только на мощных моделях. И это разумно. Это не значит, что Бош совершил самоубийство или кого-то обманывает, выпустив такую модель на 850 Вт. Просто надо понимать, что пониженные обороты на ней можно использовать только при обработке без нажима нетрудных поверхностей. А чуть зазеваешься — сгорит на фиг.
Vptek
Vptek
Чернигов
06.06.2012 в 03:11:33
n-p-n написал : А чуть зазеваешься — сгорит на фиг.
И что? Гарантия ведь 3 года. За такую цену то.
