Artsan написал : Мужики, а кто в Питере Стармикс продает?
ЭЭЭ... только ленивый не продает. Тут например
04.03.2008 в 13:50:01
04.03.2008 в 23:57:10
Да, Инфраком нашел :-). Может известен кто с ценами поинтереснее. Сейчас как раз выбираю... В кандидатах Кресс 1200, Хитачи WDE3600 ну и может еще кто, что то я в них поплыл. Мне нужен универсальный что-бы и по бетонной пыли тянул и по деревяхе удобен был (с шлифмашиной, циркуляркой и фрезером). Не очень шумный и с доступной расходкой...
05.03.2008 в 01:23:57
Долго голову тоже ломал . Взял стармикс 1020 . Маленький легкий без мусора . Сосет что захочешь. Розетка с автопуском . Трудяга одним словом . 5000 р на лиговском в инструментах. Большой выбор стармиксов возле финляндского вокзала инстр комп №1 . Но все остальные по габаритам броьше как хранить после ремонта . Пластиковые трубы тоже благо . Приспособил его к болгарке - факел забирает почти полностью . Что хорошо особенно мелкую взвесь. В общем я доволен. Мешки от метабо подходят
09.03.2008 в 01:33:37
The_mad_pirate написал : нет только регулятора оборотов двигателя. Но это для пылесоса абсолютно ненужная вещь
Сегодня перед поклейкой фотообоев решил пройти чуток ПШМкой, так её присосало к стене ))), пришлось приоткрывать приток воздуха на рукоятке...
13.03.2008 в 12:04:20
Телепузик написал : Шланг у него 3 м!!!
Подтверждаю у Hitachi 1200 шланг три метра! А Starmix так и не везут, нет у них (в вольтре) понимаешь ли. В общем наверное буду брать Хитачу.
Телепузик написал : А пылесосом весьма доволен, фильтр кстати он встряхивает автоматически, что весьма удобно.
А без бумажного мешка можно ему работать?
13.03.2008 в 12:23:38
WISA написал : Starmix так и не везут, нет у них (в вольтре) понимаешь ли.
Их много стармиксоподобных-то... БОШ Метабо Мафель :) (смотри распродажу Мафелля в Кресс-Тулзе)
14.03.2008 в 14:43:32
Использую Макита 440 около 3 лет.Работает нормально. Но отсутствие вибро очистки при работе с гипсолитом сильно тормозит работу. Для резки бетона и уборки площадки подойдет. Расходные мешки дорогие, их не использую. Прежде чем купить подумайте !
16.03.2008 в 18:47:10
Телепузик написал : фильтр кстати он встряхивает автоматически
Нет у этого пылесоса встряхивалки.
Собраля брать, пришел в магазин, говорю - "давайте разбирать"
Сняли складчатый фильтр, а там нет намека ни на какие ситемы встряхивания. Все жестко прикручено к корпусу. Может ошибаюсь.
Но Hitachi мне субъективно разонравиля.
Буу тть стрмикс.
22.03.2008 в 12:02:27
Отчитываюсь... Сбылась мечта. Куплен пылесос Starmix HS AR 1420 EWS. Ощущение добротного пылесоса, нет попсы, которой может и не хватает для супруги, например управление с ручки. Кстати она уже его примерила, ей понравился :) Виброочистака. При повороте переключателя в режим работы с инструментом происходит принудительная очистка фильтра. Минитрактор внутри семь секунд тарахтит. Далее можно пользоваться инструментом. Виброочистка делается в перерывах автоматически, если фильтр забит. Как сосет? Надежно и уверенно. Я использую без бумажного мешка т.к. решил выкройку снять с единственного и сделать тряпочный. Шланг 5 метров, шнур 8, вполне достаточно на все случаи жизни. В общем простой добротный пылесос, для ремонта и с натяжкой дома. Не сильно шумный, даже тише моего убитого самца и воет стабильно, без завываний.
22.03.2008 в 22:08:13
IS написал : Ведро моего изготовления можно посмотреть здесь
:applause:
Обязательно соберу такой-же! И дома пыли будет меньше, и на даче, легче дышать в мастерской:)
Мне такой фильтр для инструментов нужен: лобзик, пшм, в основном для фрезера. Парочку советов не дадите?
08.04.2008 в 08:12:59
А кто может что нибудь сказать про Bosch BMS 1200 (), это не дальний родственник Starmix ASA-1020PP и Metabo AS 1200?
