ГОСТ
Харьков
18.05.2012 в 03:15:09
golan а зачем?
golan
Саранск
18.05.2012 в 03:29:18
ГОСТ Да думал не попал малость, все нормально, не пришлось, все собираю, пробовать теперь завтра, вернее сегодня. А вот вдруг, новичкам везет?
ГОСТ
Харьков
18.05.2012 в 12:27:39
golan Ни в коем случае сразу не включать !!! фух, надеюсь успел... напишу, что проверить.
golan написал : новичкам везет?
в силовой технике "на авось" не прокатывает ни на 0,5%.
ASN
18.05.2012 в 12:31:09
ИМХО, вероятно повезет. Не знаю как на счет данных ИМС-ов, а у фубагов (ин-160/170), процент излечения достаточно высокий 4 из 5! И то, пятый, пока ещё просто не собран и не испытан, может и живой.
golan
Саранск
18.05.2012 в 12:33:24
Не успел еще, а в чем проблема может быть?
7351
Донецк
18.05.2012 в 12:34:13
ASN написал : ИМХО, вероятно повезет.
Тоже так считаю
ГОСТ
Харьков
18.05.2012 в 12:39:17
фото пропаянных втулок
7351
Донецк
18.05.2012 в 12:43:55
ГОСТ написал : фото пропаянных втулок
Так это фото 100% бахнувшего после ремонта гуся - если его решились включить, конечно
golan
Саранск
18.05.2012 в 12:44:17
Ну у меня примерно так же, ставил сначала их на радиатор грел станцией на 450 град, потом прогрел чуть место, нанес припой поставил и снова грел и прижимал. При закручивании не шевельнулись.
ГОСТ
Харьков
18.05.2012 в 12:48:18
golan написал : Не успел еще, а в чем проблема может быть?
1.сначала прозваниваем в силовой все, что паялось и рядом. Слой фольги очень тонкий, часто замыкает на этой углеродной плате на алюминий. Даже жалом паяльника легко процарапать. Обязательно прозваниваем выводы транзисторов на корпус радиатора. 2.После перепаек я не включаю силовую вообще, пока не уверен в работе ШИМ и драйверов. 3.Когда проверил ШИМ, на затворах транзисторов - только потом, через ЛАМПОЧКУ после кондёров !!! и ЛАТР подаю напряжение на силовую, где то от 30В сетевого. 4.Если нормально - потихоньку до 220В, через лампу. Смотрим осциллы везде, пригружаем выход апп. лампой 60-100В. 5.Если все норм. оставляем поработать на х.х. с пол-часа, смотрим, чего греется и т.п. 6.Только потом 220В - без лампы. 7.Смотрим осцилы без нагрузки и с лампой на вых. - нагрузка, 200-400Вт. И то, варить еще рано, потом допишу.
ГОСТ
Харьков
18.05.2012 в 12:50:25
7351 написал : Так это фото 100% бахнувшего после ремонта гуся - если его решились включить, конечно
Не угадали. ИМС. Удалось отремонтировать, на удивление. Правда, ток пришлось ограничить где то до 90А на всякий случай.
7351 написал : Тоже так считаю
Мне бы Ваш оптимизм.
7351
Донецк
18.05.2012 в 13:04:46
golan написал : При закручивании не шевельнулись.
Так варит или нет?
(садюга, однако :) )
ГОСТ написал : Удалось отремонтировать,
И "гребенку", припаянную монтажными проводами, оставили?
ГОСТ
Харьков
18.05.2012 в 13:09:06
7351 написал : И "гребенку", припаянную монтажными проводами, оставили?
Нет. Это при настройке и проверке. Потом начисто запаяли новую.
7351
Донецк
18.05.2012 в 13:29:36
ГОСТ написал : Потом начисто запаяли новую.
Значит и дистанцеры перепаяли, я уверен. А насчет 90 А - так на "мониторе", если не ошибаюсь, была фотка силовой платы, родной, где на каждом транзисторе были приклеены бумажки с номерами - их явно перед пайкой подбирают по параметрам - типа, шаг влево, шаг вправо - бабах. Я разделяю мнение "техсвар", что гуси чисто одноразовые аппаратики, отработал свое и в мусор
ГОСТ
Харьков
18.05.2012 в 13:35:40
7351 написал : Значит и дистанцеры перепаяли, я уверен.
??????? сам лично пол дня паял. Поэтому свои мученья и сфоткал.
