Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
28.11.2018 в 17:46:10
Кейс - это хорошо. Я на свой Скил покупал чемоданчик. Расходкой Энкор не доволен остался.
левша
левша
Казань
28.11.2018 в 20:40:41
Roman7 написал:
Перро написал: МФЭ-260 выведен из ассортимента.
Едет уже замена, МФЭ-300Э, ждем до НГ Подороже 260го, но гораздо современнее по параметрам вибрации и шуму, побогаче в комплектации (доп ручка, пылеотвод, кейс). Опять же будет дешевле 400го, 15-20%. 260й увы, морально устарел, да и привезти его по цене которая фигурировала последние пару лет, уже не реально.
Roman7, на мой взгляд не сильно актуально, сейчас все на аккумуляторы переходят, обрадовал бы мультик в линейке аккумастер
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
28.11.2018 в 21:44:52
Roman7 написал:
Roman7, Спасибо! Хорошая новость. :)
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 11:54:16
Можно ли этими инструментами МФЭ-260 или МФЭ-300 сделать следующие работы:
  • обрезать пластиковую сендвич-панель в труднодоступном месте
  • вырезать несколько кусков из ПВХ-панели (с закруглениями),
  • отрезать небольшой кусок керамической плитки, чтобы потом вклеить в нужное место
  • в двух местах вырезать промежутки на профиле для подвесного потолка
  • обрезать торчащий из бетонной стены дюбель-гвоздь диаметром 5 мм (гвоздь еще старый советский, видимо был вбит в бетон строительным пистолетом), вытащить его не получается
  • обрезать арматуру в одном месте такой же толщины 0,5 мм ??
Какие насадки для этого понадобятся?
18.12.2019 в 12:26:23
es-domak, По опыту в сравнении с болгаркой этот инструмент будет практически постоянно валяться без дела и использоваться весьма редко. Подробнее ответил в другой вашей теме.
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 12:52:24
Везде в обзорах на youtube пилят дерево и пластик. Металл не нашел чтобы пилили.
18.12.2019 в 12:55:52
es-domak, мне больше нечего добавить :)
kuznecss
kuznecss
19.12.2019 в 16:02:11
es-domak, металл любой мультик распилит но медленно и печально. Быстрее и дешевле - полотно для сабли по металлу и ручной держатель
es-domak
es-domak
Луга
24.12.2019 в 15:42:39
Можно ли к этому инструменту подсоединять обычные диски от болгарки? Может быть есть какие-то специальные переходники для этого?
kuznecss
kuznecss
24.12.2019 в 20:04:09
es-domak, зачем? Даже если теоретически заказать у токаря, зачем? Чтобы что? Алмазным 115 диском что долбить? :scare
es-domak
es-domak
Луга
24.12.2019 в 21:37:20
kuznecss написал: зачем? Чтобы что? Алмазным 115 диском что долбить?
Не долбить. А перепиливать, в смысле резать. Насколько я понял, насадки по металлу достаточно дорогие и "быстропортящиеся". А вставив обычный диск от болгарки можно будет пилить металл более дешевыми дисками.
