Zebrano
Zebrano
Зеленоград
22.05.2012 в 15:15:04
Собственно, вот. Газ горит, кнопку отпускаю, а свечи продолжают искрить и щелкать. Может кто сталкивался с таким явлением? Ремонтируется это? Если да, то как? Может можно почистить там чего? Много ли разбирать надо для чистки или замены? Панель Электролюкс... но залипает временами, когда залипнет, когда нет, но если залипает то надолго )))
24.05.2012 в 16:51:12
Проблемма такая же, только у Заннуси. Приходится выключать электричество, чтобы перестала щелкать искра., причем это происходит с любой из комфорок, т.е залитый выключатель здесь не прничем.
юный техник
юный техник
30.06.2012 в 01:28:34
под каждой ручкой варочной панели есть кнопки, которые при нажатии замыкаю цепь и вкл электроподжиг. Так вот, при попадании жира или пищи в механизм кнопки, затрудняет возрат её в исходное положение тем самым она остается в вкл состоянии. Это относится и к штоку газового крана.
пожмет обычная разборка и чистка
Zebrano
Zebrano
Зеленоград
30.06.2012 в 01:41:28
юный техник написал : пожмет обычная разборка и чистка
А сложная разборка? Варочную панель нужно вынимать из столешницы, или кнопки можно разобрать свехру сняв как-то ручки?
юный техник
юный техник
30.06.2012 в 02:37:38
Zebrano написал : А сложная разборка? Варочную панель нужно вынимать из столешницы, или кнопки можно разобрать свехру сняв как-то ручки?
Стеклокерамика или нержавейка?
Zebrano
Zebrano
Зеленоград
30.06.2012 в 03:04:41
юный техник написал : Стеклокерамика или нержавейка?
Нержавейка
