23.05.2012 в 19:40:21
Oleg V написал : Сообщение от Master111
Можно сделать утепление снаружи квартиры. Сейчас весьма востребовано. А вот этого я не понял... Как?
Неужели не видели как в Москве делают капремонт 12-ти этажных башень?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
23.05.2012 в 19:57:34
Тоже 15-й этаж панельки (Гатч.ДСК),двушка-распашонка торцевая.Стена конечно холодная.Оштукатурил гипсовой потолще - чуть лучше стало.Если бы спросили,какой вариант самый эффективный,то я бы ответил так: нужно провести петлю от стояка отопления вдоль холодной стены.Просто петля стальной трубой - и всё!Законно/не законно - плевать,мне тут жить! Как это воплотить технически - смотрите по месту...
solo
solo
23.05.2012 в 20:30:53
Жили в трех угловых квартирах. Плесень была только в одной из них при вселении. Сняли штукатурку в том углу, обожгли паяльной лампой, обработали антигрибом и проблем больше не знали.
Сейчас у нас детская комната угловая. Стена холодная: зимой прикоснешься, аж вздрогнешь. Но плесени нет. В том углу кровать стоит, все мечтали на стену теплый пол сделать, но руки так и не дошли пока.
Кстати, я бы не сказала, что угловые квартиры у нас дешевле. Во всяком случае мы выставляли на продажу по той же цене, что и другие квартиры той же планировки и в том же районе. Ну правда риелтеры сетовали, что такие квартиры дольше продаются, но и только.
varera
varera
23.05.2012 в 20:43:03
тож угловая, диван стоит как раз в углу -зимой слегка ощутимый ветерок по стене и холодища, диван как лед остывает.. спина кстати тож, плесени не видел-заштукатурил ротбандом
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.05.2012 в 20:47:06
Oleg V написал : Это уже выбор технологии.
Знакомый в частном доме страдал от плесени. Утеплил изнутри - доволен.
Обычно бывает наоборот. В доме где живет мама соседи маятся с "климатом". Конденсат. Про грибок незнаю. Весьма вероятне А ноги у этой проблемы в том, что кроме пластиковых окон еще и гипрок на стены понавешали. А мама окна хоть и установила новые, но постоянное проветривание и стены "в оригинале")))
Утепление снаружи сделали. В первый год утепляли торцевую стену - в комнате, в которой зимой выше 16-17 температура не поднималась стало стабильно 19. После утепления всего дома: 21 -норма.
Лет 15 назад в своей квартире сделала гипрочную стену изнутри. По причине того, что шов был такой, что штукатурки толщиной 5см пришлось бы класть))) + стпрятали трубы у окон (отопление). Никак не повлияло на то, что бы теплее стало. Но в квартире грибка не было и потом не появился. Пол с подогревом и зверская вентиляция была сделана.
Oleg V
Oleg V
23.05.2012 в 21:01:20
BV написал : Неужели не видели как в Москве делают капремонт 12-ти этажных башень?
Видел, конечно. Но предложение звучало как "утеплить снаружи квартиру" а не "утеплить дом" Минусы есть у внутреннего утепления, но речь, как я понял, можно ли сделать угловую квартиру жилой для собственника, а не для плесени. Я говорил о том, что это возможно за вполне вменяемые деньги ( без утепления фасада всего дома).
Кошка мур написал : Обычно бывает наоборот. В доме где живет мама соседи маятся с "климатом". Конденсат.
Я его сначала "накачал", что откуда, как и почему. Он снял штукатурку в углу, приклеил 20мм ЭППС, заштукатурил, на чердаке уложил мин.вату 200мм в этом углу. Проблема исчезла.
qwerty123123
qwerty123123
23.05.2012 в 21:33:59
Живу в угловой квартире - весь торец, от угла до угла, мой. Раньше было холодно, после очень жаркого лета 2010 года вообще мрак что творилось - было очень холодно, в угловых комнатах постоянные сквозняки, камин работал на максимуме и постоянно (пока кто-то есть дома, т.е. в 6 вечера с работы пришли - врубили камин, в 7 утра на работу ушли - камин выключили, с пятницы до понедельника вообще не выключался - переезжал по комнатам вслед за нами), домашняя одежда на зимний сезон - джинсы и толстовка и все равно холодно. В итоге плюнул на все это - в прошлом году нанял контору, утеплил снаружи пенопластом и о проблемах с холодом забыл - сквозняки пропали, дома стало тепло, камин не нужен, домашняя одежда - трико и футболка. О деньгах, потраченных на утепление, за прошедшую зиму не пожалел ни разу. Когда утеплялся, случайно узнал о том, что сосед, живущий на несколько этажей выше, утеплил квартиру изнутри. При этом на следующий год после утепления у него сильно повысилась влажность в квратире и по периметру утепления вылезла черная плесень.
Oleg V
Oleg V
24.05.2012 в 01:41:04
qwerty123123 написал : При этом на следующий год после утепления у него сильно повысилась влажность в квратире
Не понятна причина влажности.
qwerty123123 написал : и по периметру утепления вылезла черная плесень.
А вот это очень закономерно. Наружная стена, без притока тепла, промерзает глубже, многие этого не понимают.
Бармолей
Бармолей
24.05.2012 в 06:44:52
сколько жильцов столько и мнений, лотерея... может повезет, а может и неочень... Получается что утепление изнутри в большинстве своем вредит?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.05.2012 в 08:09:57
Бармолей написал : сколько жильцов столько и мнений, лотерея... может повезет, а может и неочень...
все зависит от качества проведения работ . А еще зависит от батарей или того как топят... если батареи не теплее парного молока , там хоть как утепляй - толку ноль... замена батарей или их добавление может улучшить ситуацию , а в идеале индивидуальное отопление и можно будет не сильно увлекаться утеплением... з.ы. сам жил на первом этаже в угловой квартире . два года вообще ни каких проблем не испытывал , потом топить стали хуже , но одного электрообогревателя оказалось достаточно на всю квартиру...
solo
solo
24.05.2012 в 08:11:36
Бармолей написал : Получается что утепление изнутри в большинстве своем вредит?
Да. Это физика. А ее законы, в отличие от юридических, так просто не обойдешь.
Но, надеюсь, вас все же убедили, что плесень и угловая квартира это не обязательно близнецы-братья?
