25.05.2012 в 23:16:29
Вопрос - квартира, высота от стяжки до чистовой поверхности плитки - 30 мм. Паркетная доска - 15 мм. Подложку придется делать 15 мм. Но пробковые листы есть 10 или 20 мм. Что делать дальше - собрать толщину из пробки 10+5 мм и положить паркетную доску или наливать на 55 кв.м пола 10 мм стяжки....но обои то уже поклеены :(. Либо плюнуть и сделать порог со скосом в 5 мм между прихожей (керамогранит) и гостиной (паркетная доска)) Не спрашивайте как так получилось - строители строили, а мне, клиенту, разбираться..
25.05.2012 в 23:35:26
Стяжку или "плюнуть".
25.05.2012 в 23:43:28
а плинтус 15 мм не закроет?
25.05.2012 в 23:49:05
Это как? У меня переход керамогранит-паркетная доска в дверном проеме. Может есть "косой" порог? Правда биться о него ногой...
26.05.2012 в 00:56:26
Барристер, Как вариант, можно фанеру постелить.
26.05.2012 в 01:00:46
Барристер написал : Это как? У меня переход керамогранит-паркетная доска в дверном проеме
т.е. разная высота пола в смежных помещениях? (подумал, что речь идет о плитке на стенах)
26.05.2012 в 01:14:27
Да перепад в смежных помещениях. Керамогранит с теплым полом, все на плавающей подложке, получилось 3 см. - коридор, кухня, ванная. В дверном проеме переход в жилую зону - на паркетную доску. Пробка листовая, 10 мм, в качестве подложки под паркетную доску должна выдержать. Порогом закрыть перепад в 5 мм... есть ли деревянные пороги? Сделать максимально широким порог - у меня проем в несущей, ширина наверное 30-35 см., будет отделан полированным деревом. Сделать широкий порог, перепад в 5 мм на 5 см должен быть плавным. Вот где теперь его добыть. Фанеру рассматривал, но сверлить 55 кв. метров... жуть просто.
26.05.2012 в 02:29:12
Барристер написал : Пробка листовая, 10 мм, в качестве подложки под паркетную доску должна выдержать
а вместо обоев купюры клеите? сорри. не удержался. Зачем Вам пробка? Правильно было сказано насчет фанеры.
Барристер написал : Фанеру рассматривал, но сверлить 55 кв. метров... жуть просто.
а в чем проблема?
26.05.2012 в 10:15:05
OSB плиты разной толщины бывают, ровные, воды не боятся, дешевле фанеры, самое то для такой работы.
26.05.2012 в 10:17:34
Барристер написал : ... но сверлить 55 кв. метров... жуть просто.
Что ужасное? Перфом сквозь фанеру и забивные дюбеля, работа на пару часов.
26.05.2012 в 13:35:34
Eddy21 написал : а вместо обоев купюры клеите? сорри. не удержался. Зачем Вам пробка? Правильно было сказано насчет фанеры.
Пробка как мне кажется, она не даст скрипа, фанера это лишний жесткий элемент в "пироге". Да и все равно подложка должна быть. Итого на круг - фанера+работа+подложка+время=пробка :) На пробку 10 мм у меня уйдет примерно 26-30 т.р., что вполне приемлемо при стоимости паркетной доски 85 т.р. По обоям - 2 рулона мне обошлись в 14 000 р. Поэтому я на пробку смотрю как на дешевый материал, учитывая метраж в 55 м :))
mihamaster написал : В принципе,есть на разные перепады.ПР-4 до 15мм
Посмотрел, данный вариант мне подходит. Только хочу такой переход сделать, чтобы поверхность керамогранита заподлицо переходила в порог и плавно понижалась до доски. Примерно так
ОСП плиты прочитал что " слои обрабатываются синтетическими водостойкими смолами и отправляются под пресс" что то не хочется мне дышать синтетикой в квартире...
